27.12.2017 в 13:14:36
strider1978 написал: Если у Вас в стене ППР - всё равно переделывать, эксперименты с эксцентриками и вес смесителя с таким рычагом добьют стык пластика и латуни, потечёт.
strider1978, штанга крепится к стене
Никитин.А.А.
Никитин.А.А.
29.12.2017 в 14:48:57
Вам правильно написали,зачем что-то придумывать,когда накосячили мастера? На любые работы всегда есть гарантия,пусть ломают и выставляют по уровню,не так уж много надо исправлять.
stroyman
stroyman
Омск
29.12.2017 в 15:02:22
Uimi написал: Позвонили нашим мастерам, цитирую их ответ - "Можно поднять. Они назад отодвинуться могут.
Пусть приходят и поднимают, отодвигают.
29.12.2017 в 15:02:32
Никитин.А.А. написал: Вам правильно написали,зачем что-то придумывать,когда накосячили мастера? На любые работы всегда есть гарантия,пусть ломают и выставляют по уровню,не так уж много надо исправлять.
Никитин.А.А.,
Только вот как с них, с этих мастеров взять эту гарантию? Подкараулить вечером и горячий утюг на пузо?
jekasus
jekasus
Добрич
29.12.2017 в 17:05:21
BV написал: Снимать керамогранит и тд (есть запасная плитка? Докупить можно?)
По идее единственный вариант. Понимаю, что есть стандарты по установке смесителя над ванной, но из-за этих стандартов принимать душ стоя на коленях?...
Баш майсторът
Никитин.А.А.
Никитин.А.А.
29.12.2017 в 17:05:31
BV написал:
Никитин.А.А.,
BV, Как вариант,если воспротивятся:)
Mazayac
Mazayac
29.12.2017 в 17:41:58
jekasus, кстати да! Никто не заметил, что высота душа... маловата :)
AndyMirror
AndyMirror
29.12.2017 в 17:49:39
Mazayac написал: кстати да! Никто не заметил, что высота душа закосячена напрочь
Заказчики плохо улавливают разницу между высотой смесителя в душе или в ванной.
Да и некоторые сантехники тоже. ;)
Но в данном случае обычный джамшут-ремонт, надеюсь очень дешёвый.
jekasus
jekasus
Добрич
29.12.2017 в 18:05:22
AndyMirror написал: Заказчики плохо улавливают разницу между высотой смесителя в душе или в ванной. Да и некоторые сантехники тоже. ;)
Вроде есть какие-то удлинители для таких вариантов, но штанги для такого смесителя всегда коротковаты для стандартов высоты монтажа, как будто их делают для лилипутов...
AndyMirror написал: Но в данном случае обычный джамшут-ремонт, надеюсь очень дешёвый.
Хотя при таком уклоне, смеситель установили ;) Но как они постигли так загнуть ПП-водорозетки, тоже интересно ;)
Баш майсторът
Грэй
Грэй
29.12.2017 в 18:06:46
AndyMirror, фигасе дешёвый ремонт, с керамогранитом на стенах! Uimi, есть ещё один вариант - подключить душ при помощи гибкой подводки :
AndyMirror
AndyMirror
29.12.2017 в 18:09:51
jekasus написал: но штанги для такого смесителя всегда коротковаты для стандартов высоты монтажа
Штанги рассчитаны на определённую высоту монтажа смесителя, в инструкции всё это нарисовано. Если смеситель на 80 см, а д.б. на 120 см, то да - с монтажом штанги чаще всего проблемы.
jekasus написал: как они постигли так загнуть ПП-водорозетки, тоже интересно
Обычное дело для дешёвого ремонта. Самые сложные случаи это несовпадение по осям и смотрят в разные стороны.
