PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
29.12.2017 в 15:53:24
Видел здесь темы с решением проблемы остывания ГВС в трубах в перерывах между её использованием. Решено было бойлером и спецклапаном ESBE. Предлагаю свой вариант, который не требует постоянных финансовых затрат при эксплуатации. Работает хорошо. Решение годное, если в стояке ГВС обеспечена циркуляция, т.е. он всегда горячий. При тупиковой схеме ГВС может не работать, т.к. слишком много воды нужно будет прокачать. Приходил я утром в ванную и пропускал пару минут воду: пока фильтр SL10 прольётся, коллектор, трубы 20мм и до крайней точки в раковину дойдёт. Задолбало. Прикрутил тройник между водорозеткой ГВС и подводкой на кран, поставил тройник на слив из умывальника, между ними поставил кран какой был под рукой и отрегулировал не небольшой проток, так, чтобы счётчик не крутился. По чуть-чуть сливаю ГВС в канализацию. :a Вуаля! Замуты с разрывом струи в данном случае считаю вредным усложнением из-за повышения влажности и плесени/грибка. Обратный клапан ставить не стал, т. к. такой маленький напор может его попросту не открыть.
29.12.2017 в 15:56:40
PA3JlUBHOE, В минимально открытом состоянии зазор в вентиле будет переодически засоряться - иногда придется крутить.
Mazayac
Mazayac
29.12.2017 в 17:39:47
PA3JlUBHOE, ай вор молодец, поделился рецептом!
Коровьев
Коровьев
Владивосток
29.12.2017 в 18:45:18
Общедомовой счетчик эту утечку посчитает, а УК разделит на всех собственников.
ashim1990
ashim1990
29.12.2017 в 21:04:45
Идея прикольная, можно реализовать.
29.12.2017 в 21:09:44
PA3JlUBHOE написал: так, чтобы счётчик не крутился.
.... разделим на всех соседей :)
ashim1990
ashim1990
29.12.2017 в 21:37:18
BV написал:
BV, хорошо, пусть счетчик считает. Например, 1 л в сутки. Так совесть не будет мучить?
ashim1990
ashim1990
30.12.2017 в 12:59:55
Оставил кран ГВ на ночь приоткрытым. Результат: при его открытии течет теплая вода. Но не горячая! Теплопотери труб (до бойлера где-то 5 м) дают о себе знать.. К сожалению, в этом случае наверняка вырастет потребление эл. энергии.
30.12.2017 в 13:09:17
ashim1990 написал: BV, хорошо, пусть счетчик считает. Например, 1 л в сутки. Так совесть не будет мучить?
Не хватит. А вот пару ведер - хватит. Заткните ванну и посмотрите - сколько реально надо воды
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
30.12.2017 в 13:36:51
ashim1990, нужно 1-3 мл в секунду, это от 86 литров за сутки.
Коровьев
Коровьев
Владивосток
30.12.2017 в 18:58:18
ashim1990 написал:
BV написал:
ashim1990, 1 литр в сутки никак не получится. У меня как-то треснул корпус грязевика на холодной воде и началась утечка в 1 каплю в секунду, за час накапывало почти литр. А ещё как-то начал подтравливать клапан налива воды в бачек унитаза. Счетчик не реагировал и я особо не напрягался, а когда звездочка счетчика наконец-то стронулась и начала м-е-е-едленно вращаться, я из любопытства засек расход и оказалось, что за месяц через новенький счетчик может запросто утечь в канашку 7-мь кубов воды и приборчик этого не заметит. Я и на другом счетчике смоделировал такую ситуацию и получил тот же результат.
