31.12.2017 в 13:54:57
Если в каком-то приборе утечка - проверяем включением через удлинитель без заземляющего контакта... но ОСТОРОЖНО
s.soprano
s.soprano
31.12.2017 в 13:56:40
BV,
Не понятно написали. Поясните подробно.
После протяжки - включил первым комнату - вырубился диф сразу при включении музцентра. Начал копать - подключил фен, принтер - тоже самое. Заменил на такой же найденный EKF - проблема не решилась. Оставил до утра. Дальше включив диф кухонный - при запуске холодильника вырубился и он. :mad:
s.soprano
s.soprano
31.12.2017 в 13:59:16
BV,
Приборы все были выключены и отсоединены от линии изначально. Все розетки свободны как на кухне, так и комнаты. Под разными приборами (фен, обогреватель, принтер) - идет срабатывание на кухне и комнате.
Сейчас не могу все вырубить - попробую завтра перекинуть на соседний 25А ИЕК (линия посудомойки с духовкой) и комнату.
MaSeVi
MaSeVi
31.12.2017 в 14:00:49
s.soprano, Смотрите проводку в щите...
31.12.2017 в 14:07:36
s.soprano, Понятно. Типичные признаки соединения либо нулей либо фаз, либо нуля с землей. То что две линии сразу - указывает скорее на первые два варианта. Но... линии не звонятся. УПС.... Думаем, проводим дополнительные тесты.... см ранее, отключаем землю, пробуем менять фазу ноль, и тд.....
И набросайте схемку - понятнее будет.... Что было, и как сейчас включено на кухне
s.soprano
s.soprano
31.12.2017 в 14:07:51
На выделенном зеленым группа кухни работает вместе нормально.
31.12.2017 в 14:09:30
s.soprano написал: попробую завтра перекинуть на соседний 25А ИЕК (линия посудомойки с духовкой) и комнату.
Сейчас на этот ИЭК перекинута линия с холодильником, так? (это сделано в щите?)
s.soprano
s.soprano
31.12.2017 в 14:11:28
BV,
Я думаю, на пробу, перекинуть и комнату на соседний IEK 25А справа от обозначенного зеленым (на котором сейчас кухня).
31.12.2017 в 14:13:14
s.soprano написал: BV,
s.soprano, ОК.
s.soprano
s.soprano
31.12.2017 в 14:13:17
BV,
Да, именно так. Вся кухонная группа с холодильником, микроволновкой - перекинуто на отдельную линию на диф ИЕК 20А под кухонный фартук. Все работает вместе, не вырубается.
s.soprano
s.soprano
31.12.2017 в 14:16:48
BV,
BV написал:
s.soprano, ОК.
BV, извиняюсь, но сделаю завтра, сегодня вообще не вариант, меня прибьют, если что-то пойдет не так)
