s.soprano
s.soprano
31.12.2017 в 13:26:30
BV,
Прозвоните фазы кухни и комнаты между собой при отключенных дифах.
При отключенных дифах фазы группы комнаты и группы кухни тоже не звонятся.
Чем прозванивали?
Тестер DT 890B+
31.12.2017 в 13:30:09
линк написал: Можно попробовать для теста перевернуть фазу/ноль на выходе одного из дифов
Если просто перевернуть и чет нетак есть - бахнет.... Значительный недостаток в том, что проблема может отгореть и ее больше не найти (а опасное место в проводке останется), + возможное повреждение проводки до обрыва где то в стене
Что бы не бахнуло а по хорошему, можно подключить последовательно с лампами накаливания на обеих полюсах и померять ток (или увидить по лампам) когда все известные нагрузки отключенны
линк, Такой способ тоже используется :)
s.soprano написал: BV,
Чем прозванивали?
Тестер DT 890B+
Дифы продолжают вырубаться?
s.soprano
s.soprano
31.12.2017 в 13:33:00
BV, обычным мультитестером
s.soprano
s.soprano
31.12.2017 в 13:39:38
BV,
Да, диф комнаты вырубается при включении фена или принтера, но не вырубается при включении ноутбука (зарядки) и светильника с ламной 60 вт
31.12.2017 в 13:40:38
s.soprano, аналогично, ДИФ кухни? Странно. Неисправность типичная, но как Вы пишите, линии не звонятся. Пока не знаю. Подумаю.
PS Такие "приколы" обычно ищу клещами - измерителем тока утечки.
Radio
Radio
Заблокирован
31.12.2017 в 13:43:41
s.soprano, заведомо другие дифы уже ставили?
s.soprano
s.soprano
31.12.2017 в 13:43:45
BV,
кухню сейчас проверить не могу, она на другом дифе IEK 20А (линии розеток кух. фартука на ней активная готовка)). Работает нормально, не выключается.
31.12.2017 в 13:46:37
Да, вот еще что. Попробуйте отключить землю с шинки щита временно, и включить фен. То же самое ... на кухне.
31.12.2017 в 13:49:07
s.soprano написал: Купить ИЕК конечно выход. Но вынутый из щитка ЕКФ стабильно работает.
Думаю покупка ИЭК не поможет. Надо искать причину....
s.soprano
s.soprano
31.12.2017 в 13:49:16
Radio, у меня нет их других марок дома. Началась проблема с комнаты, поменял диф на тот же EKF - стал продолжать вырубаться. Решил оставить до утра, включая холодильник на кухне - вырубилась и эта группа. Дифы EKF у меня от застройщика, некоторые - принес электрик.
Тут вопрос в том, что позавчера до протяжки работал пылесос 2квт на розетке комнаты в течение часа - ни одного намека, так и в течение 2 лет до этого.
31.12.2017 в 13:51:29
s.soprano написал: . Решил оставить до утра, включая холодильник на кухне - вырубилась и эта группа.
Не понятно написали. Поясните подробно.
