убрать радиатор с балкона. И конвектор в комнате поменять, он у Вас на 450 меж осевое? Поверьте- он долго не простоит, у нас потекли на третий сезон, варим, о они в других местах текут.
id372813086 написал:
Что мне теперь делать?) выпнуть радиатор на свалку и стать законопослушным гражданином или переделать по грамотному можно как то с этим горе радиатором?
А это уж как Вам подскажет совесть. Так и действуйте.
С инженерной же точки зрения (отбрасывая в сторону моральную сторону вопроса и юридическую), вполне возможно сделать такую схему подключения радиаторов, чтобы радиаторы приемлемо грели оба, причём при любом направлении подачи по стояку.
Нормальные окна нужно ставить на лоджии и нормально утеплять. У меня лично в квартире утепленная лоджия, радиатора там нет, есть теплый пол электрический под плиткой, но я его никогда не включаю, т.к. итак на лоджии очень тепло. В помещении где + лоджию должен хорошо работать радиатор и этого тепла будет хватать с запасом. А с самой лоджии убирайте радиатор. Установите биметалл на кухне - биметалл намного более мощный, чем стальной.
SergSB написал:
Я сравнивал алюминий с панельником 33-го типа высотой 600 мм. При равной длине панельник оказался мощнее.
И это как раз был случай лоджии, объединённой с кухней. Чтобы формально сохранить первоначальное положение радиатора в остатке стены, что была под окном, были сделаны отверстия на сторону лоджии. Со стороны кухни радиатор был полностью закрыт съёмной обшивкой. Воздух засасывало в ряд отверстий внизу, у пола лоджии и выбрасывался через щель сверху радиатора, обратно в лоджию. Так лоджия обогревалась без явного переноса радиатора.
Примерно одинакого получается. 600 чуть повыше, чем 500, но там и разница копеешная. А вот толщина в 2 раза больше. У автора темы тогда дверцы кухни будут хуже открываться.
7-8 секций - это около 60 см - это около 1,5 квт для биметалла. При 8 см глубины.
Панелька 33 50 см высотой тоже около 1,5 квт, а высотой 60 см 1,7 кВт. При 16 см глубины.
А так и биметалл бывает 80 см - под подоконник не влезает, но если ломать подоконный блок, то на простенок отлично устанавливается.
И с 8 секции можно получить 2,2 кВт.
Mazayac написал:
примеры уже есть, судя по публикациям в интернете, начиная с 2013 года.
Ссылки прямо на официальные судебные решения - не искал.
Я тоже не нашёл.
Зато нашёл следующее:
"Судебная практика по незаконной перепланировке жилого помещения свидетельствует о том, что суды выступают против продажи жилья на публичных торгах вследствие незаконной перепланировки, если проведенный ремонт не нарушает права соседей, а также не приводит к разрушению дома. На основании ч.5 статьи 29 ЖК РФ, уполномоченное лицо, которое осуществляет согласование переустройства квартир с собственниками, имеет право:
На практике был случай, когда суд не удовлетворил требование истца на том основании, что истец не имел полномочий, о которых идет речь в статье 29 ЖК РФ."
SergSB написал:
Сравнивая в одном и тот же температурном режиме 95-85-20 биметаллический и панельный радиатор:
Бимрадиатор, например, Рифар Монолит 500 (высота секции 577мм) длиной 560мм (7 секций) при толщине (глубине) 100 мм даёт 1383 Вт.
Панельный стальной радиатор типа 33 (высота радиатора 500мм) , длиной 0,6 метра даёт мощность 1919 Вт при толщине (глубине) 150 мм.
Панельный стальной радиатор типа 33 (высота радиатора 600мм) , длиной 0,6 метра даёт мощность 2231 Вт при толщине (глубине) 150 мм
Получается, что при высоте 500мм, панельный радиатор даёт тепла в 1,39 раз больше бимрадиатора. Или в 1,61 раз больше тепла, при высоте панельного радиатора 600мм.
Очень неграмотно сравнивать теплоотдачу секционного радиатора в режиме 95/85/20 с панельным радиатором в режиме 75/65/20.
Для секционных радиаторов в паспорте приводят номинальную мощность для дельты Т=70 градусов, а для панельных - для дельты Т=50 градусов.
Не учитывать это - очень некорректно.
Также нужно учитывать высоту от чистового пола до подоконника. Которая должна быть не менее высоты радиатора плюс 300 мм, чтобы не уменьшалась теплоотдача. Т.е. для установки панельного радиатора высотой 500 мм, требуется высота подоконника от 800 мм. А для установки бимрадиатора высотой 577 мм - требуется высота подоконника от 877 мм.
SergSB написал:
И мы сравниваем 7 секционный монолит - хотя вполне можно сравнить с 8 секционным.
Так нужно учитывать, что у панельного высота радиатора 500 мм (у наиболее распространенных), а у приведенного в пример Монолита 500 - высота радиатора 577 мм.
Поэтому если уж брать для сравнения 8 секций Монолита 500, то и панельный высотой 500 мм нужно брать для сравнения длиной 0,7 метра, а не 0,6 метра.
Спасибо всем. Я вот такой вариант придумал)
Что если взять и поменять местами батареи . Та которая на балконе - на ту которая в комнате ( она идентичная как на кухне ) . таким образом - удается избежать этого изгиба.
