Gvadelupa
Gvadelupa
02.01.2018 в 14:04:28
Грэй написал:
Gvadelupa написал: Если я все это сделаю (собью наплывы вдоль стен, заделаю их ремонтным цементным раствором и разгоню наждаком мелкую рябь), можно будет залить финиш без полной замены стяжки?
Если вы это всё сделаете, то не будет нужды заливать финиш. Если вы это сделаете, то можно будет сразу класть плитку на вашу мелкую рябь
Грэй, минимальную заливку придётся сделать, тк счистка мелкой ряби и крупных наплывов не избавляет от перепадов в 2-3 мм как на первом фото, а новичку попытки выравнивания плиточным клеем могут выйти боком и лучше класть на зеркало, разве не так?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
02.01.2018 в 14:06:35
Можно вообще забить на все эти заливки. Поставить слева-справа металлические маяки.Плитку начать укладывать между ними контролируя правилом. Боковые плитки по образованной плиткой плоскости подогнать. И будет вам счастье. Еще и ровнее будет чем со всеми этими ровнителями. Клей только быстрый подобрать.
Gvadelupa
Gvadelupa
02.01.2018 в 14:11:16
Андрей Сновидов, вот почему я и хочу по максимуму выровнять стяжку. Потому что все так предпочитают и полагаю, неспроста ). Рябь не клиновидная, тупая и округлая, где-то 1 мм высота волны. Короч, взвесив все ваши чудесные советы, решила слегка подтереть рябь, как нибудь сбить наплывы какие смогу, залепить крупные дыры ремонтной смесью, залить все в два слоя грунтовкой глубокого проникновения и налить боларс из расчета 0.5 см на м2. Вот потом уже возьму перфоратор и счищу все до потолка соседей, если не получится )
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
02.01.2018 в 14:13:10
Мы следим за вами. :popcorn
Грэй
Грэй
02.01.2018 в 14:25:40
Gvadelupa написал: лучше класть на зеркало, разве не так?
так, но зеркало вы не получите ни сбиванием шишек, ни наливайкой. "зеркало" можно получить только шпаклеванием и шлифованием, в несколько заходов - по типу того, как шпаклюют стены. ...под плитку нужно несколько другое... как бы это объяснить... под плитку больше подойдёт "рябь", при условии, если от стены до стены будет перепад не более 1 мм, ...
AndyMirror
AndyMirror
02.01.2018 в 14:37:10
Сдаётся мне, что вся проблема в торчащем по краям куске поролона. ;)
Поролон срезать, плитку положить на 10.
Gvadelupa
Gvadelupa
02.01.2018 в 14:38:16
Андрей Сновидов, уже куплена, куда ее теперь. Вылью уж, мне просто дико любопытно, что получится. Но я для себя чётко осознала, что если когда надумаю зарабатывать ремонтом, то только с нуля, а не за кем-то, уж больно раздражает. Я реально не могу понять, что было в голове у человека, который это сделал. Залить бугристого дерьма на 5 см. Лучше бы просто линолеум положил. Сегодня зачищу, завтра залью, выложу результат. Спасибо!
Gvadelupa
Gvadelupa
02.01.2018 в 14:41:00
Грэй, это важно, потому что чем ниже вагонка вдоль стены, тем она будет ниже над раковиной и некрасиво будет именно в этом самом видном месте, если она будет слишком низко. И больше воды будет попадать на молдинг и может рано или поздно просочиться куда не надо.
Gvadelupa
Gvadelupa
02.01.2018 в 14:42:50
AndyMirror, поролон фигня. Там цемент выступает на см минимум, как бы образуя чашу. Либо всю чашу поднимать до уровня высших точек у стены, что мне не подходит, либо сбивать края чаши. С поролоном я бы и без форумов справилась ;)
Грэй
Грэй
02.01.2018 в 15:52:53
Gvadelupa написал: Грэй, это важно, потому что чем ниже вагонка вдоль стены, тем она будет ниже над раковиной и некрасиво будет именно в этом самом видном месте, если она будет слишком низко. И больше воды будет попадать на молдинг и может рано или поздно просочиться куда не надо.
Gvadelupa, опустите раковину на 1 см. ... а вообще, вы сходите с ума. Вам следует показаться, - нет, не сразу врачу. Сначала покажитесь нормальному дизайнеру. Если не поможет, тогда - врачу.
Gvadelupa
Gvadelupa
02.01.2018 в 16:01:31
Грэй, спасибо, я уже наблюдаюсь. Дизайнерам тоже показалась, они со мной согласны. Если б тот чувак не сожрал пять см этой говностяжкой, а полотенцесушитель не был бы частью стояка, откуда я его точно никуда не подниму, то проблемы бы не было. Ладно, я уже с вашей любезной помощью определилась, что труп надо спрятать, а машину вымыть. Спасибо за помощь )
