cineman
cineman
04.01.2018 в 23:06:58
Mazayac написал: если человек делает для себя и у него достанет ума прочитать про базовые принципы технологии
Я уже несколько раз здесь рассказывал, как Д М Макашвили записался на итальянские курсы монтажников PPRC. Он ожидал, что будет писанина, как на всех семинарах в рашке бывает. А вместо писанины он варил заготовки по 8 часов в день. Учёба сводилась к выработке моторного навыка, исключающего перегрев-недогрев. Они там в Италии не знают про поправки на холодную зиму. :) Среди наших варильщиков никто такой школы не заканчивал. Потому проще взять в аренду пресс и натянуть гильзы. Выйдет дешевле покупки паяльника.
Смитт
Смитт
05.01.2018 в 16:06:05
Mazayac написал: cineman, если человек делает для себя и у него достанет ума прочитать про базовые принципы технологии (температуру нагревателя, время выдержки и пр.), а потом не полениться потратить пару-тройку муфт на пробные стыки - всё у него будет хорошо! Ну а если нет - так сам себе злобный буратина.
Mazayac, Что может быть проще отрезка МП или сшитого полиэтилена? Всего два соединения- на коллекторе и водорозетке. На ПП может быть с десяток соединений и так на каждой линии. А топикстартеру МП бояться не стоит, тот же сшитый полиэтилен, только толщина стенок чуть меньше. Опрессованные соединения очень надёжны. Да, и 20мм. труба к приборам это перебор, хватит и 16мм.
05.01.2018 в 16:35:36
Смитт написал: А топикстартеру МП бояться не стоит, тот же сшитый полиэтилен, только толщина стенок чуть меньше. Опрессованные соединения очень надёжны. Да, и 20мм. труба к приборам это перебор, хватит и 16мм
Редко, но бывает схлопывается на отоплении. ИМХО, на ГВС тоже теоретически может. Вопрос в качестве трубы
Mazayac
Mazayac
05.01.2018 в 17:06:45
BV, на внутриквартирном ГВС - ничего ей не будет никогда.
Mazayac
Mazayac
05.01.2018 в 17:08:21
Смитт, в первом же сообщении я одобрил применение МП.
jekasus
jekasus
Добрич
05.01.2018 в 21:14:22
cineman написал: А вместо писанины он варил заготовки по 8 часов в день.
А так легко посидеть в офисе два дня и иметь супербумагу от "Академии"/без значения какой/... А сейчас поверит человек, что зажать МП или другой пекс, это супер легко и надежно, потом тоже поверит, чтобы небыло влияния потребителей надо прикрутить кое-где краники...
Баш майсторът
Клязин
Клязин
21.01.2018 в 20:12:03
Mazayac, мп фитинги под пресс valtec из леруа куплены были.
ПП я паял, но не километры, а водопровод на даче раводил. Тыщу видео про стыки, перегрев, недогрев посмотрел. Тщательно и кропотливо проверял стыки, все отлично получилось.
По этому решил спаять сам ПП подороже. Екопластик от официального поставщика. Горячую с армировнием стекловолокном. А на сэкономленные деньги вызова профессионала поставить аквасторож.
Найти такого человека, который не сделает тех же ошибок, что и я сомнительно просто. Только он сделал и ушёл, а если потечёт через 3 года, толку кому-то что-то предъявлять.
Ещё есть стимул научиться самому, потому что ремонт не один, а три-четыре делать. Все для себя и родственников.
От идеи с МП отказаться решил, из-за сомнения в оригинальности и надежности материалов
Клязин
Клязин
21.01.2018 в 20:16:11
Смитт, в мп я боюсь фитингов вальтек своих и непонятно какую трубу куплю. Вопрос был в основном, где купить материалы и какие.
Niko_Elekt
Niko_Elekt
26.01.2018 в 03:02:18
На сшитом полиэтилене через тройники вам обойдется всё в 12000-15000 с арендой инструмента на сутки. ПП около 10000 плюс потраченное время, деньги на паяльник. Ну и как писали с ПП больше зависит так сказать от человеческого фактора. .
