macoi2
macoi2
05.01.2018 в 05:13:37
Доброго времени, уважаемые. Прошу дать Ваше экспертное мнение по щитку.-
Что меня самого более всего гложет:
  1. мокрая зона не с рекомендуемым током утечки 10мА (мокрая кожа имеет меньшее сопротивление, чем сухая), но УЗО с малым током утечки больших номиналов я не увидел.
  2. номинал АВ и сечение кабеля для проточного водонагревателя в пограничных зонах, тк для напряжения сети 220В заявлена мощность 8000Вт, для 230В - 8800Вт. Что примерно соответствует 36,4А и 38,3А (Если я правильно считаю). А для автомата 32А, если я правильно понял, при силе тока 36,16А более часа нагрузки защита не сработает.
megrad
megrad
05.01.2018 в 09:01:26
macoi2, индикацию напряжения, аквастрож, тёплый пол планируете?
macoi2 написал: тк для напряжения сети 220В заявлена мощность 8000Вт, для 230В - 8800Вт.
Да ладно, если у Вас стоит ТЭН на 8 кВт, то и будет потребление 8 кВт, ток изменится, мощность нет. 8000/220=36,36 А 8000/230=34,78 А Вводной АВ на сколько? Дом какого года? Освещение разнести под разные УЗО, чтобы при сработке не остаться в полной темноте.
macoi2
macoi2
05.01.2018 в 12:52:42
megrad, Прошу прощения, сжал ячейки таблицы и не видно что в неотключаемой группе 3-я позиция не туалет а аквасторож: ванна и туалет. Не будет ни теплых полов ни индикации напряжения (это Вы верно ВАР так называете? Кто-то на этом форуме писал свое мнение что оно нужно один раз когда пустил в работу щит, а в дальнейшем же не будешь смотреть туда чаще 1-2 раз в год.). Дом еще строится, новостройка в подмосковье, обещают сдать в 3 квартале 18 года. Электрики пока нет по этажу сказать есть ли там противопожарное узо и какого номинала вводной ав я не могу,делал по своему разумению, ожидая что там будет не менее 63А. Я думал дежурного неотключаемого света в коридоре хватит, он со всеми комнатами сообщается. Или все же разбить узо 40 на 2 по 32 и разнести группы света в шахматном порядке? Спасибо.
macoi2
macoi2
05.01.2018 в 12:56:24
megrad, Я лишь привел информацию из технической документации с сайта к проточнику. Они там написали что при 240 Вольтах его мощность будет 9,2 кВт. Еще раз спасибо.
megrad
megrad
05.01.2018 в 13:49:36
macoi2 написал: Я лишь привел информацию из технической документации с сайта к проточнику.
марку укажите.
macoi2 написал: это Вы верно ВАР так называете?
Либо РН 106 и РМТ
macoi2 написал: Я думал дежурного неотключаемого света в коридоре хватит, он со всеми комнатами сообщается. Или все же разбить узо 40 на 2 по 32 и разнести группы света в шахматном порядке?
Не нужно усложнять схему - раскидываете по другие УЗО.
macoi2 написал: Электрики пока нет по этажу сказать есть ли там противопожарное узо и какого номинала вводной ав я не могу,делал по своему разумению, ожидая что там будет не менее 63А.
А проекта разве нет?
macoi2
macoi2
05.01.2018 в 15:36:57
megrad, проточный водонагреватель Stiebel Eltron DHC 8 Техническое описание в инструкции на 5-й странице
megrad написал: Не нужно усложнять схему - раскидываете по другие УЗО.
А зачем? Разве сейчас что-то на распределении электропитания сложно? Если для удешевления на 1 УЗО и на 2 места на DIN рейке, то это мне особой выгоды не сыграет. И так выходит 44 посадочных места и стало быть щиток на 52-54 места брать.
megrad написал: А проекта разве нет?
Нет. Даже в договоре не указана мощность электропитания на квартиру. Только сказано что для проведения ремонтных работ будет смонтирован АВ на 16А.
megrad
megrad
05.01.2018 в 17:26:36
macoi2 написал: А зачем? Разве сейчас что-то на распределении электропитания сложно?
Тогда смонтируйте всё на дифах. Ещё раз: при распределении всего освещения под одно УЗО значительно повышается вероятность остаться без оного во всей квартире, что в тёмное время суток может привести к травма, особенно когда в квартире женщины, дети или пожилые люди.
macoi2 написал: Нет. Даже в договоре не указана мощность электропитания на квартиру.
То есть покупаете или купили непонятно что? Вообще то застройщик обязан предоставить Вам данные по мощности.
macoi2 написал: И так выходит 44 посадочных места и стало быть щиток на 52-54 места брать.
То есть Вас не пугает получить щит от боинга? Сразу напоминаю чтодля каждого УЗО требуется своя нулевая шина. Щит будет АББ?
macoi2
macoi2
05.01.2018 в 17:53:37
megrad написал: То есть покупаете или купили непонятно что? Вообще то застройщик обязан предоставить Вам данные по мощности.
Вроде того... купил и жду. У меня даже не чертеж квартиры в ДДУ, а схема. Когда я пришел в строительный городок и попросил у геодеза кусок dwg файла с моей квартирой он отказал. В штабе тоже отказались поделиться. Наверное боялись что я с этим чертежом пойду к проектировщикам проверять на соответствия, не иначе.
megrad написал: То есть Вас не пугает получить щит от боинга? Сразу напоминаю что для каждого УЗО требуется своя нулевая шина. Щит будет АББ?
Нет, уже не пугает. У ABB UK500N он 4x12 = 710x350, но смотрю и на Hager Volta 4x12 = 740x335. Меня пугала цена на Schneider Pragma за 9-11 тыс рублей. У ABB и Hager цена 5-6 тыс, уже приятнее.
megrad написал: Тогда смонтируйте всё на дифах.
Так тут на форуме не любят (и вообще электрики не любят) дифы, вижу чаще рекомендации строить распределение линий связкой УЗО+АВ, выбрав УЗО номиналом на 1-2 шага выше, чем АВ.
Я в Excel уже раскидал свою схему по DIN рейкам для варианта 4x12.
MaSeVi
MaSeVi
05.01.2018 в 18:01:09
macoi2, Прагма просторнее, в UK & Volta Вы не влезете, особенно учитывая разводку нулей после УЗО. В UK так вообще шфах с их пружинными шинками. Дифы тут любят, только с ними цена взлетает до небес: сперва многие «я хочу на дифах», а как стоимость увидят - так все, алес!)))
Radio
Radio
Заблокирован
05.01.2018 в 18:03:32
MaSeVi, чего там не влезет, 5 узо всего, даже в гольф влезет.
ebf
ebf
05.01.2018 в 18:07:28
macoi2 написал: megrad написал: То есть Вас не пугает получить щит от боинга? Сразу напоминаю что для каждого УЗО требуется своя нулевая шина. Щит будет АББ?
Нет, уже не пугает.
Тогда делайте, тут ,вам ,уже советы не нужны :) А в целом, много лишнего и не нужного ,но это уже в прошлом ,всё заказано, куплено, нарисовано :popcorn
