MaSeVi
MaSeVi
05.01.2018 в 19:55:29
ebf написал: кондей 5 квт ,хотя 20 можно было и в другие места ставить
ebf, Например?
ebf
ebf
05.01.2018 в 20:01:26
MaSeVi написал: ebf, Например?
Духовка, стиралка, посудомойка, сушилка, водонагреватель ,кондеи всё может прекрасно стоять и под 20А (короче все приборы с фиксированной мощность и на отдельных линиях ) :)
MaSeVi
MaSeVi
05.01.2018 в 20:16:36
ebf, Так для всего Вами перечисленного разве не достаточно 16? И все-таки, что за конд-р на 5 кВт, если речь об электрической мощности?…
ebf
ebf
05.01.2018 в 20:21:31
MaSeVi написал: ebf, Так для всего Вами перечисленного разве не достаточно 16?
Достаточно.
MaSeVi написал: И все-таки, что за конд-р на 5 кВт, если речь об электрической мощности?…
Электрическая ,какой то GE ,не помню модель ,вешается на потолок
MaSeVi
MaSeVi
05.01.2018 в 20:22:42
ebf, Еще раз спасибо!…
Haasson
Haasson
Барнаул
11.01.2018 в 06:16:04
macoi2 написал: Доброго времени, уважаемые. Прошу дать Ваше экспертное мнение по щитку.-
Что меня самого более всего гложет:
  1. мокрая зона не с рекомендуемым током утечки 10мА (мокрая кожа имеет меньшее сопротивление, чем сухая), но УЗО с малым током утечки больших номиналов я не увидел.
  2. номинал АВ и сечение кабеля для проточного водонагревателя в пограничных зонах, тк для напряжения сети 220В заявлена мощность 8000Вт, для 230В - 8800Вт. Что примерно соответствует 36,4А и 38,3А (Если я правильно считаю). А для автомата 32А, если я правильно понял, при силе тока 36,16А более часа нагрузки защита не сработает.
macoi2, УЗО с уставкой по току утечки бывает только на 16А (говорят бывает на 25А, но я таких не видел). Это сделано специально, чтобы под него не навесили кучу потребителей, иначе будут ложные срабатывания. Я бы на вашем месте поставил УЗО или диф на стиралку и розетки ванной. По схеме щита: мне не нравится концепция разделения потребителей по группам, основанная на их расположении в квартире. Ну то есть ставить все потребители кухни под одно УЗО, весь свет под второе, весь климат под третье. Да, в щите смотрится красиво и упорядоченно, но с точки зрения распределения нагрузок - неправильно. УЗО кухни у вас самое нагруженное, часто вы будете пользоваться целой кучей кухонных потребителей одновременно, в праздники например. УЗО на климат наоборот, в зимние месяцы будет разгружено полностью. УЗО на свет на свет тоже нагружено чуть более, чем никак, ну и свет обычно разносят хотя бы на 2 группы. В целом, грубых ошибок в вашей схеме нет, но чуть лучше ее можно сделать.
MaSeVi
MaSeVi
11.01.2018 в 09:43:47
Haasson написал: говорят бывает на 25А, но я таких не видел
Производители говорят, более того и предлагают совершенно свободно забрать такие с прилавков))) УЗО
Посититель
Посититель
15.01.2018 в 00:29:33
macoi2 написал: Прошу дать Ваше экспертное мнение по щитку
ВДТ не согласованы с вышестоящим автоматом!
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов на освещение!
Плохая бесперебойность электроснабжения квартиры!
Плохая бесперебойность электроснабжения освещения!
При реализованном Вами на схеме плохом варианте применения дифзащиты НЕ реализована НУЖНАЯ в этом случае ХОРОШАЯ восстанавливаемость электроснабжения исправных групп, что повышает вероятность ВЫКИДЫВАНИЯ из щита дифзащиты!
В некоторых линиях освещения трёх жильности НЕ достаточно!
Рубильник не относится к лучшим решениям и к тому же с рубильником вместо автомата может оказаться и дороже!
СУЩЕСТВЕННЫЙ перебор с количеством групповых линий! .
macoi2 написал: но УЗО с малым током утечки больших номиналов я не увидел.
Плохо искали!
Это не говоря, что при ЛУЧШЕМ варианте применения дифзащиты, кроме варочной, больше 25А ненужно. .
macoi2 написал: Так тут на форуме не любят (и вообще электрики не любят) дифы
Да, дифавтоматы не относятся к лучшим решениям и почти во всех случаях к тому же дороже связки АВ+ВДТ! .
macoi2 написал: вижу чаще рекомендации строить распределение линий связкой УЗО+АВ
Это НЕПРАВИЛЬНАЯ рекомендация последовательности расположения!
Про всё указанное неоднократно, подробно, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, в том числе на этом форуме, разъяснял с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, здравомыслящей поясняющей информации производителей, своими словами, с поясняющими картинками, фото.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Haasson
Haasson
Барнаул
18.01.2018 в 08:54:10
Посититель, СУЩЕСТВЕННО проще будет читать Ваши сообщения, если Вы НЕ будете выделять жирным шрифтом и КАПСОМ абсолютно СЛУЧАЙНЫЕ слова. Спасибо.
Существенно завышен автомат В10? А на сколько нужно?
Чем принципиально отличается схема УЗО+АВ от АВ+УЗО?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.01.2018 в 09:06:39
Haasson, думаете он Ваше сообщение прочтёт? :)
Вечный студент
Mazayac
Mazayac
18.01.2018 в 10:17:05
MrGalaxy, я тоже думаю, что не прочтёт :) Это самодостаточный тролль. Он во всех ветках форума работает только в режиме монолога и игнорирования всех.
