евгений78
евгений78
13.02.2018 в 13:58:07
.лучше сразу раставайтесь с ними,потом исправления будут дольше и дороже.если даже смесь не могут рассчитать,то явные бракоделы
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
13.02.2018 в 14:03:16
может еще заставить демонтировать стяжку?попрыгайте по ней,простучите,и если явный брак,то бесплатный демонтаж за ними
wolff-87
wolff-87
13.02.2018 в 14:06:24
Пожалуйста если я не по адресу перенесите в соответствующую тему.Проблема такая. Залили сырую стяжку с армированием. Прошел месяц стяжка пошла трещинами.На 10м2 штук 15 трещин разной длины от 20см до метра. Ширина трещин тоже разная. Прикладывать самые широкие с размером рулеткой. Подскажите что делать?
wolff-87
wolff-87
13.02.2018 в 16:36:41
И еще один маленький вопрос. Стоит ли расшивать и заделывать маленькие трещины или они не играют особой роли?
евгений78
евгений78
13.02.2018 в 18:17:13
wolff-87 написал: И еще один маленький вопрос. Стоит ли расшивать и заделывать маленькие трещины или они не играют особой роли?
wolff-87, нужно все простукать,и посмотреть не пылят ли трещины.когда прыгаете,идет ли пыль из трещин?если нет,можно и оставить,если под ламинат,если под плитку,тогда нужно лечить
13.02.2018 в 18:26:22
евгений78 написал: нужно все простукать,
wolff-87,
стяжка на пенополистироле - при простукивании тяжело понять ... хорошо или плохо без опыта. Если поленились и не притерли пенополистирол на слой песка - может гулять
Еще ВАЖНО проверить всю стяжку двухметровым правилом чтобы не было более 2мм -подозреваю, что может быть больше, если стяжку не подрезали на след день после заливки
wolff-87
wolff-87
14.02.2018 в 10:29:30
BV написал:
wolff-87,
BV, Прошелся с правилом, 2мм конечно не везде. Но есть пара ям в которых около 1 см углубление. Мастера говорят что это корректируется плиточным клеем. Также мастер сказал что ни разу не видел, чтобы стяжка была без трещин и с погрешностью 2мм на всей площади квартиры.
P.S. Также мастер предлагает провести мастер-класс для них на другом объекте, с указанными выше условиями: Квартира 96м2 МО г. Дзержинский, стоимость работ будет Ваша. У кого-нибудь есть желание?
14.02.2018 в 11:09:54
wolff-87 написал: Также мастер сказал что ни разу не видел, чтобы стяжка была без трещин и с погрешностью 2мм на всей площади квартиры.
1-2 трещины могут быть, но.... Покажите ему где дверь.... Я ж говорил - лепилы - у них другие критерии качества прошлого века
wolff-87 написал: Также мастер предлагает провести мастер-класс для них на другом объекте, с указанными выше условиями: Квартира 96м2 МО г. Дзержинский, стоимость работ будет Ваша. У кого-нибудь есть желание?
А в ресторан их сводить не надо? ;) https://youtu.be/Jtw7-0XAyQo?t=822
евгений78
евгений78
14.02.2018 в 13:27:18
wolff-87, вот не повезло вам с бригадой явно.а если не секрет в какую цену они делают ремонт?хороший ремонт будет стоить в районе 10т.р кв м
евгений78
евгений78
14.02.2018 в 13:29:45
BV, на это видео,они скажут "это только так говорят в телевизоре,а на самом деле сездите,посмотрите,там еще кривые стяжка чем наша"
wolff-87
wolff-87
14.02.2018 в 14:14:24
евгений78, Про кривую стяжку они так и говорят.)) Еще говорят про то что моя стяжка отличная, а она еще может бухтеть)) По цене не секрет. В общей сложности за стяжку я им отдал 45 тыс.р. на площадь чуть меньше 80м2-это разумеется только работа. Из разговора я понял что они на сайте профи.ру афишируют цены на ремонт под ключ от 6-7 тыс.р. за метр. Для сравнения мне предлагали сделать полусухую стяжку за 52-56 тыс.р. толщиной 7-8см. вместе с материалами за один день и давали гарантию.
