14.02.2018 в 14:14:28
евгений78 написал: на это видео,они скажут "это только так говорят в телевизоре,а на самом деле сездите,посмотрите,там еще кривые стяжка чем наша"
У меня есть ответ и на это ;) Очень неожиданный "Рояль в кустах"
14.02.2018 в 14:18:18
wolff-87 написал: В общей сложности за стяжку я им отдал 45 тыс.р. на площадь чуть меньше 80м2-это разумеется только работа. Из разговора я понял что они на сайте профи.ру афишируют цены на ремонт под ключ от 6-7 тыс.р. за метр. Для сравнения мне предлагали сделать полусухую стяжку за 52-56 тыс.р. толщиной 7-8см. вместе с материалами за один день и давали гарантию.
Ну что сказать, Вы сделали неправильный выбор.
14.02.2018 в 14:20:22
wolff-87 написал: а она еще может бухтеть))
Стяжка по пенопласту отличается звуком - это верно.
AngryAgain
AngryAgain
14.02.2018 в 14:43:33
евгений78, то что на фото - это полный ахтунг. В моей квартире плавающая стяжка от застройщика, да были трещины через год после сдачи дома: 2 в коридоре, 1 на кухне и 1 в зале. Спальня и остальные комнаты без трещин. Трещины узкие, попытался расширить болгаркой, понял, что фигнёй маюсь. По 2м правилу практически идеальная поверхность. Уровень на кухне ушёл в 1 см на 2м - это да, косяк, но несущественный. Жалел потом, что наливной пол сверху лил, поверхность даже менее ровная получилась. В общем, меняйте бригаду срочно.
wolff-87
wolff-87
14.02.2018 в 17:06:24
Самое интересное это то, что они не понимают мои ссылки на ГОСТ, а говорят о своем десятилетнем опыте. Про трещины говорят, что стяжка даже не бухтит. И искренне считают что я к ним придираюсь. Как объяснить им что так быть не должно , согласно нормам заливки стяжки, не представляю себе. Видимо будут обижаться на меня и говорить что я плохой заказчик.(
14.02.2018 в 17:30:14
wolff-87 написал: Самое интересное это то, что они не понимают мои ссылки на ГОСТ, а говорят о своем десятилетнем опыте.
Простите, но по другому сказать не могу - есть поговорка "ссы в глаза - божья роса" Может уж хватит уговаривать и либеральничать?
wolff-87 написал: Про трещины говорят, что стяжка даже не бухтит.
ну допустим не бухтит. Но если трещины будут под плиткой, где гарантия, что плитка не треснет в этом месте? Края трещины перемещаются по высоте, если ходить по одному краю? Приложить ладонь... или палец на трещину.
wolff-87 написал: И искренне считают что я к ним придираюсь. Как объяснить им что так быть не должно , согласно нормам заливки стяжки, не представляю себе. Видимо будут обижаться на меня и говорить что я плохой заказчик.
Ну а кому охота терять деньги? Проще же говорить...
Но еще раз скажу - надо смотреть по месту реальную картинку. Может оказаться не так уж и печально.
Но если есть перепады до 1см и провалы под правилом более 2мм/2м - это под ламинат не годится - надо что-то делать.
Еще вопрос - как именно укладывался вспененный материал на основание? Насколько основание было ровным? Притирался ли по песку? И тд... Это важно...
wolff-87
wolff-87
15.02.2018 в 10:30:32
BV, спасибо за конкретные советы по пунктам: 1) Вчера расстались с ними. 2) Если трещина есть, то соответственно есть сила либо на сжатие, либо на разрыв. Следовательно гарантию дать что плитка не треснет, а скорее всего не плитка, а стык между плитками, никто не может. Хотя они обещают.) 3) Края трещины не ходят вроде бы. Сегодня проверю. 4) Вчера попросил их разделать трещины болгаркой, но не до основания стяжки, а исключительно на глубину трещины. В итоге получилось что глубина трещин не превышает 1,5-2 см. 5) Укладка Пенополистирола (ПП). Перепад высот заливки межэтажных перекрытий составляет максимум 3 см. по всей площади квартиры. Соответственно глубоких ям или выпуклостей нет. Есть плавные переходы в этом интервале. ( под плавным переходом понимаю изменение отклонения от горизонта приблизительно на 1см при длине 2м.) Притирка по песку не происходила. ПП жестко крепился к основанию дюбелями( приблизительно 3-4 шт на S=0,5м2). Поверх ПП положена армирующая сетка, потом установлены маяки. После этого по маякам заливалась стяжка.
15.02.2018 в 15:08:27
wolff-87 написал: Поверх ПП положена армирующая сетка,
т.е сетка оказалась не в среднем слое стяжки? Если так, то понятно:
wolff-87 написал: В итоге получилось что глубина трещин не превышает 1,5-2 см.
15.02.2018 в 15:09:11
wolff-87 написал: ПП жестко крепился к основанию дюбелями( приблизительно 3-4 шт на S=0,5м2).
Если притянули по плоскости - то нормально. Другой вопрос, что шляпы грибков контачат со стяжкой - мостики звука. Можно было заклеить сверху мягкими нашлепками
PROHVOST888
PROHVOST888
15.02.2018 в 16:22:54
dmitrovski написал: wolff-87, а Вы сами не могли подсчитать кол-во смеси? 80х0.06х20кг= 9600кг. Простая арифметика. Как сетка лежит на пенополистероле (на чем и на какой высоте)
dmitrovski, Очень интересная система расчета сухой смеси у вас,не могли бы вы рассказать эта ваша придумка или где то подсмотели? Я лично работал с пескобетоном М300 "Каменый цветок" в мешках 25кг , реже в мешках по 50кг. Соотвественно как легко расчитать количество мешков пользуясь вашей системой?
PROHVOST888
PROHVOST888
15.02.2018 в 16:53:19
wolff-87 написал: Спасибо за ответы. Да, лили сырую стяжку на пенополистирол. Также стяжку армировали. Демпферная лента была, по моему настоянию.Стяжка залита в коридоре. Под рукой эпоксидной смолы нет. У меня есть идея расшить трещины болгаркой, на глубину трещины, и после залить плиточным клеем или наливным полом. Как лучше будет? Вопрос №2: Что делать с мастерами? Оставить доделывать или привлечь других? Что конкретно не устраивает: 1) Они сказали что эти трещины ерунда и у меня залита идеальная стяжка, а на других их объектах трещины на порядок больше и глубже. 2) Они не укладывают демпферную ленту. Сделали это только под моим контролем. 3) Спросил у них про замес раствора. Сказали что мешают не по технологии, а на глазок где-то густой, где-то как водичка. Насколько я понимаю раствор должен быть приблизительно одной консистенции? 4) Также немного нагрели меня на стоимости материала. А именно изначально сказали что на площадь квартиры 80м2 необходимо 120-130 мешков смеси, при средней толщине стяжки 60мм. В итоге вышло 200. Ошиблись почти на 60% в материале. Я считаю многовато. Был вариант сделать полусухую стяжку дешевле, если бы знал что материал будет настолько дороже выбрал бы полусухую.
wolff-87, Считать сухую смесь, не важно штукатурную или для устройства стяжки лучше всего через (плотность)отношение веса к обьему.Посмотреть можно по справочникам или у производителя сыпучки.Пример:м3 пескобетона 2000кг.Мешок пескобетона 25кг.Тогда 25кг÷2000кг=0.0125 м3 обьем одного мешка сухой смеси. Далее умножаем площадь нашего помещения на высоту будущей стяжки и получаем обьем 80м2×0.06м=4.8м3 После чего делим полученый на обьем одного мешка весом 25кг 4.8м3÷0.0125м3=384 мешка по 25кг. или 192 по 50кг.Для М300 "Каменый цветок" плотность принимал 2600кг на м3. Раствор замешивать лучше всего рекомендуемым количеством воды.
