DronSil
DronSil
Омск
05.01.2018 в 15:49:17
Всем привет. Мужики такой вопрос. 2 года назад сдался дом, квартира стоит без ремонта. Черновой ремонт был сделан застройщиком. Через 2 года появились трещины и пустоты в штукатурке на стенах. Так же появились трещины в стяжке и так же пустоты. Пока ремонт не делали, хотел сам решить этот вопрос с трещинами. Как я понял дом дает усадку. Только вот что делать теперь с пустотами? Подскажите как правильно поступить и сделать, содрать что сдирается или полностью все сдирать?
Извиняюсь за качество фото. На стене мелом обозначил зоны пустот, под 1 как было год назад, под цифрой 2 как сейчас разрослась.
На полу застройщик замазывал трещины, через 2 года, при простукивания слышится пустота и при ходьбе пол трещит или скрипит где трещины. Все это происходит не везде.
AndyMirror
AndyMirror
05.01.2018 в 17:26:15
DronSil написал: Подскажите как правильно поступить и сделать, содрать что сдирается или полностью все сдирать?
Зависит от бюджета.
Лучше, конечно, всё заново сделать. Осадка дома не при чём.
05.01.2018 в 17:36:07
DronSil написал: Как я понял дом дает усадку.
Стандартная отмазка бракоделов. Не, ну конечно некоторая усадка есть, но это не повод для отслаивающейся штукатурки и трещин в стяжке. Усадка дома может привести к трещинам в углах, ну может одна посередине стены, или в проеме, но не к куче трещин по всей стене.
wolff-87
wolff-87
12.02.2018 в 23:43:01
Пожалуйста если я не по адресу перенесите в соответствующую тему.Проблема такая. Залили сырую стяжку с армированием. Прошел месяц стяжка пошла трещинами.На 10м2 штук 15 трещин разной длины от 20см до метра. Ширина трещин тоже разная. Прикладывать самые широкие с размером рулеткой. Подскажите что делать?
SB3
SB3
Магадан
13.02.2018 в 00:06:22
wolff-87, что лили, где, грунтовали ли, была ли демпферная лента?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.02.2018 в 00:21:22
SB3 написал: wolff-87, что лили, где, грунтовали ли, была ли демпферная лента?
SB3, депферная лента на фото видна
vsem remont
vsem remont
13.02.2018 в 00:34:28
Если стяжка не бухтит то залить трещины эпоксидный смолой. Это если коротко.
евгений78
евгений78
13.02.2018 в 08:22:42
скорее всего Лили жидким раствором,разной консистенции.
телефон 8 905 530 42 54
wolff-87
wolff-87
13.02.2018 в 09:31:18
Спасибо за ответы. Да, лили сырую стяжку на пенополистирол. Также стяжку армировали. Демпферная лента была, по моему настоянию.Стяжка залита в коридоре. Под рукой эпоксидной смолы нет. У меня есть идея расшить трещины болгаркой, на глубину трещины, и после залить плиточным клеем или наливным полом. Как лучше будет? Вопрос №2: Что делать с мастерами? Оставить доделывать или привлечь других? Что конкретно не устраивает: 1) Они сказали что эти трещины ерунда и у меня залита идеальная стяжка, а на других их объектах трещины на порядок больше и глубже. 2) Они не укладывают демпферную ленту. Сделали это только под моим контролем. 3) Спросил у них про замес раствора. Сказали что мешают не по технологии, а на глазок где-то густой, где-то как водичка. Насколько я понимаю раствор должен быть приблизительно одной консистенции? 4) Также немного нагрели меня на стоимости материала. А именно изначально сказали что на площадь квартиры 80м2 необходимо 120-130 мешков смеси, при средней толщине стяжки 60мм. В итоге вышло 200. Ошиблись почти на 60% в материале. Я считаю многовато. Был вариант сделать полусухую стяжку дешевле, если бы знал что материал будет настолько дороже выбрал бы полусухую.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.02.2018 в 10:52:31
wolff-87, а Вы сами не могли подсчитать кол-во смеси? 80х0.06х20кг= 9600кг. Простая арифметика. Как сетка лежит на пенополистероле (на чем и на какой высоте)
13.02.2018 в 11:50:10
wolff-87 написал: Под рукой эпоксидной смолы нет
А у кого она есть? ;)
wolff-87 написал: Вопрос №2: Что делать с мастерами? Оставить доделывать или привлечь других?
По моему обыкновенные лепилы...
