ashim1990
ashim1990
11.01.2018 в 19:35:05
rumb написал: Так что с расширением по мере прогрева воды делать? Предохранительный клапан?
А у Вас есть бойлер?
Mazayac
Mazayac
11.01.2018 в 20:07:14
rumb, компенсатор гидроударов FAR FA 2895 12 воткнуть в магистраль ХВС после редуктора/ОК при их наличии. Или ничего при их отсутствии. Предохранительный клапан я бы поостерёгся ставить, если редуктор навернётся - получится очень эффектный _цирк с коням_и.
rumb
rumb
Рига
12.01.2018 в 11:14:14
Спасибо, про компенсатор гидроударов не подумал. Правда, у нас FAR FA 2895 12 найти не могу. Вообще FAR ничего найти не могу. Honeywell и то проблематично. Вчера с прилавка забрал единственный Honeywell D04FM. Во некоторых довольно крупных САНТЕХНИЧЕСКИХ магазинах вообще продавцы на вопрос: нужен редуктор на воду, расстеряно смотрели на прилавки и говорили что нет у них такого. Про компенсатор гидроударов страшно спрашивать.
Honeywell D04FM вроде новая модель, нареканий пока не нашел.
rumb
rumb
Рига
12.01.2018 в 11:14:59
ashim1990 написал:
ashim1990, Бойлера нет. 6 этаж из 9. вода со стояков.
ashim1990
ashim1990
12.01.2018 в 11:53:00
rumb написал: ashim1990, Бойлера нет. 6 этаж из 9. вода со стояков.
Так у Вас проблем с тепловым расширением воды нет.
Mazayac
Mazayac
12.01.2018 в 12:46:14
rumb, проявится этот эффект или нет - зависит от материала труб. Манометром проверить, вдруг никакой проблемы и не будет.
ashim1990, у всех есть проблема с тепловым расширением холодной воды, если обратный клапан или редуктор на вводе стоят и трубы квартирной разводки достаточно жёсткие. Бойлер тут вообще ни при чём, нагревается холодная вода в трубах до комнатной температуры всего лишь.
12.01.2018 в 13:10:43
Mazayac написал: Бойлер тут вообще ни при чём, нагревается холодная вода в трубах до комнатной температуры всего лишь.
Бойлер предполагает наличие группы безопасности, и сброса воды при нагреве .... неважно, в трубах, или бойлере
Mazayac
Mazayac
12.01.2018 в 14:01:29
BV, бойлер с большой вероятностью отключён кранами в межсезонье - ничем не поможет. И товарищ утверждает наоборот: нет бойлера - нет расширения воды. Он просто не понимает, о чём речь.
12.01.2018 в 14:14:33
rumb написал: Спасибо, про компенсатор гидроударов не подумал. Правда, у нас FAR FA 2895 12 найти не могу. Вообще FAR ничего найти не могу. Honeywell и то проблематично. Вчера с прилавка забрал единственный Honeywell D04FM. Во некоторых довольно крупных САНТЕХНИЧЕСКИХ магазинах вообще продавцы на вопрос: нужен редуктор на воду, расстеряно смотрели на прилавки и говорили что нет у них такого. Про компенсатор гидроударов страшно спрашивать.
rumb, закажите Kaleffi за границей
rumb
rumb
Рига
12.01.2018 в 14:26:17
Трубы будут медь на пайке 15х1мм по максимуму + латунь. Может от фильтра до крана будет мягкая медь, но тоже на пайке. Поставлю американки сразу за краном перед манометром и после фильтра, чтоб сразу если надо, снять все махом почистить.
rumb
rumb
Рига
12.01.2018 в 17:52:30
Нашел в продаже caleffi 525040 :a Поеду после работы покупать. :)
