genuimous
genuimous
10.01.2018 в 12:32:37
Добрый день. Подскажите пожалуйста, по опыту, американки от кранов совместимы друг с другом? Вопрос связан со следующим. На отводах от стояков стоят запорные краны (далее редуктор, счетчик и прочее). На краны навинчена американка. Эти американки в подраздолбанном состоянии (так вышло, это отдельная история, которую я ранее описывал). Последние сантехники сказали что заменить американку так сходу нельзя, нужно искать точно такой же кран в сборе и брать с него американку (заменить кран целиком нецелесообразно т.к. сам кран с виду хороший, а сливать стояк просто так дорого и хлопотно). Я пошел в ближайший строймаг и нашел единственный кран с американкой, подозрительно похожей на мои, хотя сам кран визуально другой, вот она:
К сожалению ту американку что хочу заменить не сфоткал, но на вид она такая же (за исключением естественных производственных отличий), единственное она под шестигранник, а та что в магазине под ключ с канавками, но конус, прокладка и гайка вроде те.
Вопрос: действительно ли могут не подходить американки от одного крана к другому? На что обратить внимание (ну чтобы не нести обратно краны в магазин)? Какова вероятность успеха/неуспеха?
Доп. вопрос: а сколько должен стоить ключ под американку? крутить абы чем не хочу, точить из болта лень и нечем.
Доп. вопрос 2: а если прокладка износится, ее тоже проблема искать, или они стандартизированные?
10.01.2018 в 12:45:52
genuimous написал: Последние сантехники сказали что заменить американку так сходу нельзя, нужно искать точно такой же кран в сборе и брать с него американку
желательно, могут с виду быть похожими, но отличаться в нюансах
genuimous написал: Вопрос: действительно ли могут не подходить американки от одного крана к другому?
могут.
genuimous написал: Какова вероятность успеха/неуспеха?
в принципе вероятность успеха достаточно большая
genuimous написал: Доп. вопрос: а сколько должен стоить ключ под американку?
в поиск.
genuimous написал: крутить абы чем не хочу,
А зря - любая подходящая толстая пластина, зубило итд + разводной ключ вполне справляются с этой задачей
genuimous написал: Доп. вопрос 2: а если прокладка износится, ее тоже проблема искать, или они стандартизированные?
О-ринг можно подобрать на рынке
genuimous
genuimous
10.01.2018 в 12:55:00
BV написал: могут с виду быть похожими, но отличаться в нюансах
Чем именно? Возьму я американку и пойду сравнивать. Допустим не найду отличий в диаметре, конусности и т.п. Какие там секреты?
10.01.2018 в 14:02:37
genuimous написал: Допустим не найду отличий в диаметре, конусности и т.п
думаю будет достаточно. На конус особое внимание, и место кольца
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.01.2018 в 16:17:13
genuimous написал: подозрительно похожей на мои
Похоже на Галлоп Стандарт из Леруа. У них на корпусе логотип GL, можете посмотреть на своем домашнем.
genuimous
genuimous
11.01.2018 в 20:33:06
Вот такой у меня. Но я не уверен что американка у него родная.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
11.01.2018 в 20:59:23
Не раз комбинировал разные фитинги подобного типа и ни разу проблем не возникло. Ну если сомневаетесь, возьмите заглушку 1/2" и наверните на съёмную часть, затем американку на кран и "опрессовку". Если что не так, сразу увидите.
genuimous написал: а сколько должен стоить ключ под американку? крутить абы чем не хочу, точить из болта лень и нечем.
руб от 300 и до.... зависит от универсальности. Есть просто под "усы", есть ступенчатый шестигранник, есть универсальные. Ну если приспичит, то и ...
BV написал: любая подходящая толстая пластина, зубило итд + разводной ключ вполне справляются с этой задачей
но это при определённой сноровке. Колечки, лично мне, легко удавалось подбирать в магазинах сантехники, даже в нашем периферийном городке.
genuimous
genuimous
11.01.2018 в 23:51:52
Чем дальше тем веселее. Взял я своё барахло и пошёл в магазин. Моя американка и правда не оригинал, я понял это когда открутил вторую, они разные, моя первая отличается от остальных, но тем не менее обе подходят. При прямом сравнении увидел что все они хоть чуть-чуть но разные, взял на пробу, буду крутить. Но весело не это. А то что решил разобрать всю сборку (американка, грязевик, редуктор, счётчик). Так вот, американка закручена на полтора витка, дальше видимо не пускали губки газового ключа. У полусгона на счётчик половина резьбы слищана и он держится тоже на трёх витках. И наконец паковка между редуктором и грязевиком тоже на 2 витка, остальное выдавлено. Как оно стояло я хз. Буду вме это перебирать и переделывать. Кого звать, кому доверить уже не знаю. Буду сам себе сантехник. Что во мне не так не понимаю : (
genuimous
genuimous
12.01.2018 в 18:53:14
Указанная американка не подошла, нашёл на рынке более подходящую. Действительно, нюансов много. Спасибо за советы.
genuimous
genuimous
12.01.2018 в 19:10:00
Только вот новую американку я вкрутил до конца (прежняя была закручены на 2 витка). В итоге сборка вышла на 5-7 мм короче, пришлось подтянуть трубу. Полипропилен, от сборки вертикально вниз и потом уголок и пошла параллельно полу разводка, сразу от угла тройник и т.п. Усилие подтяжки трубы было приличным, килограмм-другой навскидку. Нагрузка на изгиб и кручение. Это допустимо? Перепаивать ну совсем не вариант.
Hitgher
Hitgher
12.01.2018 в 19:14:55
genuimous написал: Вот такой у меня. Но я не уверен что американка у него родная.
genuimous, ну, вашу похоже крутили зубилом и молотком.
