genuimous
genuimous
12.01.2018 в 21:14:16
Так и есть, эта ещё нормальная, а другая сломана, ещё у одной внутренности изрядно содраны. Я ее ключом крутил. Так что насчёт натяжения труб?
12.01.2018 в 23:54:21
genuimous написал: Вот такой у меня. Но я не уверен что американка у него родная.
вот такую американку я бы не стал крутить чем попало, да и даже ключем ее можно испортить. Таких даже и не встречал.
genuimous написал: И наконец паковка между редуктором и грязевиком тоже на 2 витка, остальное выдавлено.
надо было на резьбу сделать риски - острым ножем, обломком полотна ножевки по металлу ... или специальным дорогущим инструментом для накатки рисок :)
genuimous написал: Перепаивать ну совсем не вариант.
есть возможно сдвинуть хомуты крепления?
genuimous написал: одной внутренности изрядно содраны.
не критично
AndyMirror
AndyMirror
12.01.2018 в 23:59:39
Давно бы слили стояки и собрали всё нормально.
И покупайте детали в сетевых сантехнических магазинах.
Mazayac
Mazayac
13.01.2018 в 00:36:36
genuimous, полипропилен если нормальный - прощает такие напряги.
genuimous
genuimous
13.01.2018 в 09:34:00
Там не хомуты. Разводка опускается вниз и над полом за стеной идёт к потребителям, выводы к ним через гипсокартон. Вот они и сопротивляются изгибу. Но так вроде оно все подвижно (включая вывески для смесителя), играет немного. Сливать стояк не вижу смысла. Кран новый, американка стала как родная. Кручу я ее фирменным шестигранником с ближайшего рынка. Все делаю медленно и аккуратно : ) а то о чем я говорил делали очередные шабашники. Так свиду вроде ничо, а как решил проверить, так опять лажа. Попозже сфоткать своё хозяйство.
Mazayac
Mazayac
13.01.2018 в 09:42:52
genuimous, кран-то новый, а вот кто его производитель и, соответственно, не рассыплется ли он в любое время - хороший вопрос.
genuimous
genuimous
13.01.2018 в 20:08:06
Да вроде латунный. Вот как получилось:
А вот то что пружинит:
Вся картина целиком:
jekasus
jekasus
Добрич
13.01.2018 в 20:44:56
genuimous написал: А вот то что пружинит:
ХВС переходит на угол - ему будет пофиг, ГВС на тройник и труба слева замурована, но в теплоизоляции, так что свои два мм на метр имеет. Принципно ничего не произойдет/если трубы спаяли нормально/.
Баш майсторът
genuimous
genuimous
13.01.2018 в 22:57:19
То что замуровано разветвляется гораздо позже и возвращается по низу, на фото в проекции непонятно. Пружинит на вывесках, сами вывески в отверстиях ходят (смеситель гуляет), эти вывески 2шт хорошо видно на фото. Ну я так глянул, нормально, не сильно оно пружинит. Смеситель я зачеканил гидроизоляцией, она эластичная. Перебрал я 4 счетчика с обвязкой, с первого раза, ничего не потекло, я удивлён, впервые это делаю. Всем спасибо за участие. Счётчики поставил до редукторов по совету в соседней теме. В стояках давление 5-6, на редукторах вывел 2.5. Не много? Если меньше то напор грустный какой-то. Так это я ещё грязевики продул и из счётчиков вынул вводную сеточку, а так было ещё хуже.
Mazayac
Mazayac
13.01.2018 в 23:57:52
genuimous, 2,5 - не много. Тройку обычно выставляют. Сеточки из счётчиков - зря изъяли, это «успокоители потока», а не фильтры, и на напор они уж точно не влияют.
genuimous
genuimous
14.01.2018 в 09:18:48
Блин. Зря я не спросил. Я так понимаю они влияют лишь на точность измерения?
