Kamikaze написал: И когда она есть - производителю не нужно писать в инструкции, то, что показывал нам ТС.
я открыл инструкцию к сплит-системе, там указано прямо
14.01.2018 в 14:25:09
14.01.2018 в 15:59:37
zte189 написал: У меня дома стоит 3 штуки именно Новатек-Электро РН 101М, года 2 как. На холодильник - задержка 5 минут, на остальных - поменьше (в районе минуты). Претензий к ним нет, работают хорошо. В случае просадок - всё отключают/включают как и задумано. Я думаю, хороший вариант вам.
zte189, а можете корпус открыть и глянуть, там подстроечный резистор напряжения есть? Я вот поставил SVEN OVP-17Р, который дешевле раза в 3, там резистор есть.
14.01.2018 в 16:55:36
landco написал: Заработал, только звук изменился.
Ага, не "шуршит", а просто гудит. И потребляемый ток при этом раз в 5-10 больше, чем при нормальной работе.
14.01.2018 в 16:59:49
landco написал: там резистор есть.
Некоторые производители программно реализуют подстройку показометра пользователем. Но у нормальных это не приходится делать.
14.01.2018 в 18:24:38
Kamikaze написал: программно
а подстроечный резистор это разве "программно"?
14.01.2018 в 20:21:16
landco написал: и реально компрессор навернуться может
Да ладно всего лишь холодильник загорится.
14.01.2018 в 20:28:41
landco написал: я сейчас проверил ваши слова - выкл и тут же вкл холодильник. Заработал, только звук изменился.
Ну разумеется заработал, речь у нас шла о компрессоре. А источники звука в холодильнике - компрессор и вентиляторы.
14.01.2018 в 20:30:24
landco написал: Kamikaze, то есть пару минут в таком режиме - и реально компрессор навернуться может?
Секунд через надцать сработает тепловое защитное реле лоходильника. Если по какой-либо причине не сработает - то навернётся. Или даже
megrad написал: всего лишь холодильник загорится.
landco написал: а подстроечный резистор это разве "программно"?
Нет, конечно. Я о других говорил.
14.01.2018 в 20:31:52
Kamikaze написал: Не задержка включения, а защита в виде теплового реле от "сгорания" компрессора, когда он не смог запуститься при повторном включении.
С этим согласен, но ИМХО такое может осталось у простых моделей. И даже оно является вполне себе защитой от проблем с компрессором при перебоях электропитания.
14.01.2018 в 20:33:37
BV написал: Вот прям во всех?
Вот уверен, что в находящихся на сей момент в строю холодильниках, соотв. защита присутствует. Естественный отбор, знаете ли... :D
