Vlad1845
Vlad1845
11.01.2018 в 12:54:03
Форумчане! Посмотрите и покритикуйте, пожалуйста, схему вводного щита. С СИП будет сделан переход на ВВГнг 4*10, далее по фасаду в ПНД гофре в щит. Сомневаюсь на счет PEN, надо ли его разрывать автоматом (поставить 4-х полюсный) или оставить как на схеме?
MaSeVi
MaSeVi
11.01.2018 в 12:59:43
Vlad1845 написал: Сомневаюсь на счет PEN, надо ли его разрывать автоматом
Категорически нельзя, только АВ 3Р. С СИП на ВВГ где планируется переходить? После счетчика АВ 3Р/4Р на 25А. А вместо вводного АВ можно поставить рубильник, если только, конечно, местные сети позволят...
megrad
megrad
11.01.2018 в 14:03:51
MaSeVi написал: После счетчика АВ 3Р/4Р на 25А.
Если не будет 3х фазных потребителей, на кой? Я бы вместо 16 - 20 ки поставил.
MaSeVi
MaSeVi
11.01.2018 в 14:13:58
megrad написал: Если не будет 3х фазных потребителей, на кой
Ну, может быть Вы и правы. Вот только почему 20А? Да и ВВГ я бы на 6-ку заменил...
Vlad1845
Vlad1845
11.01.2018 в 14:14:59
MaSeVi написал:
MaSeVi, СИП от столба до анкерного зажима на фасаде, далее через самопрокалывающиеся зажимы с ВВГ
megrad написал:
megrad, 3 -х фазных не будет. Пока что вообще подключена только хозпостройка (пару ламп ильича и пара розеток).
Получается лучше добавить после счетчика 4P автомат завести туда все фазы и ноль и далее уже на 20 А автоматы групповые?
dokar
dokar
Мадонатор
11.01.2018 в 14:20:27
MaSeVi написал: А вместо вводного АВ можно поставить рубильник, если только, конечно, местные сети позволят...
Блин, ну в счетчиках никогда ни при каких обстоятельствах козы быть не могет . :cool:
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
11.01.2018 в 14:23:51
dokar, Вы это к чему?
dokar
dokar
Мадонатор
11.01.2018 в 14:31:06
MaSeVi написал: dokar, Вы это к чему?
MaSeVi, Счетчик не требует защиты ?
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
11.01.2018 в 14:35:03
dokar, Требует, пардон!))
Vlad1845
Vlad1845
11.01.2018 в 16:42:43
Так товарищи в итоге то можно все оставить как есть? Критичных замечаний я не увидел)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.01.2018 в 17:22:34
Vlad1845 написал: Так товарищи в итоге то можно все оставить как есть?
Можно.
Грубый, но справедливый
