15.01.2018 в 23:56:56
egor1975 написал: Нашли у меня PE проводник, на щитке.Что-то меряли, общались с местными электриками.
Можно несколько нормальных фото щита, не на "тапочек", и щита этажом ниже. Ваши могли найти у Вас возможность зануления, но никак не полноценного PE. Если Ал стояк 16мм2.
egor1975
egor1975
Юбилейный
16.01.2018 в 00:03:11
BV написал: Можно несколько нормальных фото щита, не на "тапочек", и щита этажом ниже.
Хорошо, в воскресенье сделаю. Мы там не живем пока.
BV написал: Ваши могли найти у Вас возможность зануления, но никак не полноценного PE.
Да, так и говорили, что для заземления розеток сгодится, а потенциалы уравнивать на трубах и т.п. нельзя.
AlexeyL
AlexeyL
16.01.2018 в 11:23:31
egor1975 написал: то и на розетки в сухих помещениях и свет тоже нужно ставить УЗО. Нужно ли это?
Немецкая картинка 1934 года: И пояснение к ней из действующих российских Правил устройства электроустановок:
"... помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: ... возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;"
16.01.2018 в 11:31:43
egor1975 написал: Да, так и говорили, что для заземления розеток сгодится, а потенциалы уравнивать на трубах и т.п. нельзя.
Значит Ваши товарищи достаточно грамотные, понимают, что такое ток уравнивания. Единицы электриков имеют знания в таких вопросах.
egor1975
egor1975
Юбилейный
25.01.2018 в 18:36:26
BV написал: Значит Ваши товарищи достаточно грамотные, понимают, что такое ток уравнивания.
Да похоже на это. Развеяли все мои страхи, законы Ома и Киргофа напомнили ;-) Заменили внутреннее устройство щитка на лестнице, отключили старую проводку в квартире, сделали ввод кабелем 10 кв. м. Заменили все что шло по потолкам в квартире и добавили потолочных кабелей. Тяжело идет проект. Лестничный щиток чинили вместе с местными электриками, без них никак. Нашли левые вводы в квартиры двух соседей пенсионеров, теперь весь дом проверяют. А я несу репутационные потери и имею задержку по срокам реализации проекта. Вроде бы у меня мастера грамотные, никаких претензий к первому этапу работ у меня нет. Ребята ушли, оставив мне "домашнее задание" все оштукатурить, потолки можно начисто, сделать стяжку. А они все потом раздолбят ;-)
Беспокоит только один вопрос. Сейчас временный щиток в квартире, щитком назвать его сложно, но свет включает и пять розеток имеет. Все это временно. Когда электрик монтировал все это я заметил, что несколько медных жил он вставлял в гильзу и обжимал такими клещами шестигранником. Жилы вставлял в гильзу без скрутки (просто вставлял в гильзу парралельно) - это правильно?
Radio
Radio
Заблокирован
25.01.2018 в 18:42:43
egor1975 написал: это правильно?
Это правильно.
megrad
megrad
25.01.2018 в 18:42:54
egor1975 написал: (просто вставлял в гильзу параллельно) - это правильно
Нормально. Главное что бы был прожим.
egor1975
egor1975
Юбилейный
27.01.2018 в 00:06:18
Сделали проект. Смотрю, пытаюсь осмыслить. На входе на лестнице двухполюсное УЗО на 100 мА и 62 A (уже стоит). В квартирном щитке, на каждую группу потребителей, например розетки на кухне УЗО на 30 МА и 62 А, а за ним по автомату для посудомойки, стиралки, СВЧ печи, электродуховки и один автомат на шлейф для розеток куда не планируется включать мощную технику и один автомат на розетки для холодильника и морозильника. Что удивило? Все автоматы двухполюсные? Так и надо? Зачем два полюса? Сейчас живу в квартире где 9 лет назад специалисты (проблем до сих пор нет) переделали проводку и поставили двухполюсные УЗО и одиночные автоматы.
ebf
ebf
27.01.2018 в 00:38:43
egor1975 написал: Сделали проект.
egor1975 написал: Что удивило? Все автоматы двухполюсные? Так и надо? Зачем два полюса?
Для пущей безопасности, если конечно вы не путаете, в проекте , дифы с автоматами
Radio
Radio
Заблокирован
27.01.2018 в 00:47:00
ebf написал: Для пущей безопасности
А безопасности много небываит! :nо:
MaSeVi
MaSeVi
27.01.2018 в 01:06:46
Radio, Радио устал и описался!)))...
