Voice
Voice
13.01.2018 в 03:52:23
от слива (от стояка в туалете) идет 50мм труба канализации к ванне, затем на кухню к раковине, потом сужается до 40мм и идет к стиралке (стоит на кухне в противоположном углу). Но кан.труба должна пройти за напольным шкафом, а там еще газовая труба (стояк), который нужно как-то обойти.
Можно ли часть кан.трубы 40мм "положить" на пол, а затем поднять обратно и подключить туда стиралку? Получится своеобразный сифон. Но кажется, что оттуда не будет вымываться вся грязь. А если еще и уедем на пару месяцев, например, летом на дачу, то там вообще все присохнет. Так ли это или все-таки можно так сделать?
т.е. предполагается сделать примерно, как на фото ниже (зеленая линия - это будущая кан.труба 40мм. Линия карандашом на стене - это отрисованный уклон 1м/3см). Кан.труба пойдет ЗА батареей. На страшную стену и батарею не смотрите - все будет закрыто экраном.
Hitgher
Hitgher
13.01.2018 в 04:34:46
Так как вы хотите нельзя. Можно не подключая в слив проложить трубу 40 мм, с углами 45 градусов. Как направляющую, чехол для трубы от машинки. Трубу от стиралка удлинить пропихнуть в Сороковка и на выходе из нее нормально подключить в слив на высоте как положено. Видел так у одного заказчика, тоже выход был далеко а стиралка через 4 метра в нише на противоположной стороне.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.01.2018 в 08:54:50
Лучше сделать с равномерным уклоном. Геморроя потом не будет. Если напольный шкаф будет мешать, то сделать так чтобы труба проходила через шкаф. Например, выпилить в шкафу отверстия. Внутри шкафа труба много места (объёма) не займёт. Но если желаете в будущем помучиться :a ;)
ИМХО (IMHO)
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
13.01.2018 в 09:15:02
А может довести трубу 40 до стояка, на конец поставить тройник с углом на 45 градусов с затычкой для прочистки,
а сливной шланг удлинить и подключить через манжету в верхний отвод тройника. Я делал удлинение сливного шланга до 3м, лежит на полу и работает нормально
Voice
Voice
13.01.2018 в 14:40:53
ADM05 написал: Например, выпилить в шкафу отверстия. Внутри шкафа труба много места (объёма) не займёт.
внутри шкафа будет стоять духовка :), так что места под шланг там нет а вот под шкафом есть лишние 10см (он на ножках)
Hitgher написал: Можно не подключая в слив проложить трубу 40 мм, с углами 45 градусов. Как направляющую, чехол для трубы от машинки. Трубу от стиралка удлинить пропихнуть в Сороковка и на выходе из нее нормально подключить в слив на высоте как положено.
РаботничкиНТ написал: Я делал удлинение сливного шланга до 3м, лежит на полу и работает нормально
Тогда я не понимаю, почему нельзя так же положить кан.трубу? Ведь гофра от стиралки (которую таки кладут на пол) - шероховатая (потому что гофра) и может забиться. Но так все делают. А кан.труба внутри гладкая, но так класть нельзя. Почему?
Вадим М
Вадим М
13.01.2018 в 14:54:12
Voice написал:
Voice, > Вадим М написал:
Schumi, здесь надо смотреть по ситуации: внутри корпусов с выдвижными ящиками канализационная труба легко помещается за оными (между тандембоксом и задней стенкой чуть ли не 9 см свободного пространства). Мне удалось также разместить трубу за задней стенкой встраиваемого духового шкафа "Аристон", немного подрихтовав его кувалдочкой :killyourselfbywall: ВАЖНО! :nо: разные духовки имеют разную глубину, поэтому сначала надо приобрести агрегат, проверить на сминаемость, и только потом проводить кананализацию :tambourinedance:
Voice написал: Тогда я не понимаю, почему нельзя так же положить кан.трубу? Ведь гофра от стиралки (которую таки кладут на пол) - шероховатая (потому что гофра) и может забиться. Но так все делают. А кан.труба внутри гладкая, но так класть нельзя. Почему?
:nо: По шлангу содержимое от СМ подается под давлением, а по трубе самотёком.
Mazayac
Mazayac
13.01.2018 в 15:08:14
Voice, нельзя опускать лежак канализации так, как Вы нарисовали. Считайте длину сливного шланга до того места, где его можно воткнуть в канализационную трубу, уложенную с паспортным уклоном. Метров пять шланга нормально справятся, не перегружая насос стиралки.
Voice
Voice
13.01.2018 в 15:15:04
Mazayac написал: Считайте длину сливного шланга до того места, где его можно воткнуть в канализационную трубу, уложенную с паспортным уклоном. Метров пять шланга нормально справятся, не перегружая насос стиралки.
это очень хорошо и решает многие проблемы но я не понимаю, почему шланг можно так укладывать, а трубу нет. В чем разница?
Если разница в диаметрах трубы и шланга, ну так можно и трубу тонкую взять. Зато она будет ровная, а не гофра. Еще вот тут мне говорили, что если труба будет слишком тонкой, то возможен самослив даже с сифоном. Почему же с гофрой все хорошо?
Mazayac
Mazayac
13.01.2018 в 17:31:08
Voice, Вам уже объяснили выше, в чём разница. В месте окончания шланга напорный участок канализации переходит в безнапорный. Для безнапорного участка обязаны соблюдаться нормы прокладки труб - с грамотными уклонами и отсутствием ям (что Вы планируете сделать) либо горбов. То есть труба обязана полностью опорожниться по окончании слива.
Что касается самослива: если Вам повезёт и СМ окажется достаточно современной - его не случится. Но фактически правило «переход из напорного участка в безнапорный должен располагаться на высоте 60-90 см» никто не отменял, шланг у Вас уложен или гладкая труба. И это может стать главной проблемой при решении описываемой задачи.
AndyMirror
AndyMirror
13.01.2018 в 17:55:28
Mazayac написал: И это может стать главной проблемой при решении описываемой задачи.
Проблема повесить шланг на требуемую высоту? ;)
Mazayac
Mazayac
13.01.2018 в 17:58:57
AndyMirror, вопрос к топикстартеру. Он вон трубу не может горизонтально проложить, шкаф какой-то мешает.
