Привет всем.
Чем грозит длинный отвод на полотенцесушитель с 4 углами под 90. Общая длина трассы пара метров. Стояк 32, отводы 1 дюйм. между отводами в стояке байпас 20 той трубой. Разводить планируется 20 той трубой.
13.01.2018 в 09:43:34
Привет всем.
13.01.2018 в 10:51:15
K_R_L, и какое интересно дарование вкорячило 20 байпас в 32 стояк?
16.01.2018 в 16:29:43
Mazayac написал: K_R_L, и какое интересно дарование вкорячило 20 байпас в 32 стояк?
Застройщик.
Mazayac написал: 20 трубы на ПС мало. Для остальных выводов(заработает или нет) мало данных. Высота отводов от пола, высота самого ПС, планируемая схема подключения, тип ПС, направление подачи в стояке - ?
1). У меня сейчас в доме отопление на 20 том металлпласте, в.ч. на полотенце сушитель. Батареям нормально, подвальному теплоузлу тоже. У нас многие в квартирах так сделали.
2). отводы идут по высоте примерно на уровне того, как будет висеть полотенцесушитель. т.е. горизонт тут будет. Подача снизу вверх. Пугает длина трассы, с поворотами около двух метров будет. 50 см поворот, 50 см поворот, 50 см поворот, 20 см поворот со входом в стену - с обратной стороны змеевик.
16.01.2018 в 17:34:53
K_R_L, длина трассы - ерунда. А вот заужение стояка при нижней подаче - это с большой вероятностью сразу же смертный приговор.
17.01.2018 в 09:11:38
Mazayac написал: K_R_L, длина трассы - ерунда. А вот заужение стояка при нижней подаче - это с большой вероятностью сразу же смертный приговор.
почему приговор ? давление испытывает сопротивление и ищет куда бы влиться и вливается в отводы на полотенце сушитель. На Изливе обратно встречаются две двадцатки. Одна с байпаса, другая с полотенцесушителя.
З.Ы. Спрошу я, но мне кажется, что сначала подаётся наверх по одной трубе насосом (там где ПС с байпасом), а потом разливается по второй трубе с выходами на водопровод.... вот.
17.01.2018 в 13:30:57
K_R_L, потому что в самом ПС работает гравитационная циркуляция, остывающий теплоноситель стремится вниз. Что противодействует принудительной циркуляции, если она давит в нижний отвод стояка.
Почитайте статью «Как правильно подключить полотенцесушитель» на сайте Сунержи, например.
