Alice_Cubed
Alice_Cubed
13.01.2018 в 20:57:22
Всем доброго дня!
Ночами не сплю, все думаю, как бы грамотно распланировать санузел в новостройке. Кирпичный дом, последний этаж трехэтажного дома. Основные вопросы:
  1. Можно ли вынести унитаз на 1,5м от стояка и обойтись без подиума?
  2. Можно ли трубу со счетчиками и полотенцесушителем "перевернуть" вдоль другой стены?
  3. Как я понимаю, штробить несущие стены нельзя и потому толстую канализационную трубу придется закрывать коробом, правильно ли я предположила его размещение на планах? Размер его не меньше 100мм?
  4. Можно ли разместить лючок для доступа к счетчикам в зоне ванны или душевой, ничего страшного, что на него будет литься вода или это чревато?
Хотелось бы при этом при всем:
  • не вешать полотенце сушитель над унитазом.
  • душевую монтировать без поддона, с трапом.
  • не делать никаких подиумов нигде.
  • чтобы все было грамотно и красиво :)
Планы прикрепляю, фотку тоже. На плане стояк - синий кружочек. Буду благодарна за ответы :)
ser000
ser000
14.01.2018 в 00:36:01
Alice_Cubed написал: Можно ли вынести унитаз на 1,5м от стояка и обойтись без подиума?
Можно. Зависит от высоты входа в стояк или возможности опустить.
Alice_Cubed написал: Можно ли трубу со счетчиками и полотенцесушителем "перевернуть" вдоль другой стены?
ПС лучше далеко не двигать, хотя и это возможно. Счётчики в любой угол, где будет удобно снимать показания и обслуживать.
Alice_Cubed написал: Можно ли разместить лючок для доступа к счетчикам в зоне ванны или душевой, ничего страшного, что на него будет литься вода или это чревато?
Не стоит лить на стояки/счётчики воду.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.01.2018 в 07:10:03
Alice_Cubed написал: Как я понимаю, штробить несущие стены нельзя и потому толстую канализационную трубу придется закрывать коробом, правильно ли я предположила его размещение на планах? Размер его не меньше 100мм?
в кирпичных домах нет такого запрета.
master.msk
master.msk
master.msk
14.01.2018 в 12:26:32
Alice_Cubed, унитаз - в углу, другие варианты - бред сумашедшего, с точки зрения сантехника 4 рис. - развернуть унитаз лицом к раковине, раковину - на стену рядом, а там, где раковина - полтенцесушитель. Или поменять раковину с стир.м., пс - остается
Alice_Cubed
Alice_Cubed
14.01.2018 в 13:53:04
master.msk, спасибо за ответ, вот так вы имеете ввиду?
Alice_Cubed
Alice_Cubed
14.01.2018 в 13:55:19
ser000, спасибо, но чашу ванной мне хотелось бы зашить, а так она уж очень торчит в проем двери.))
master.msk
master.msk
master.msk
14.01.2018 в 14:03:53
Alice_Cubed написал: master.msk, спасибо за ответ, вот так вы имеете ввиду?
Alice_Cubed, да. Но надо см. сколько до стир.м от края унитаза. Унитаз в любом случае так. Возможно лучше: Раковину - на стену с дверью, напротив Унитаза. Полотенцесушитель там, где сейчас, только ближе к Стояку. Ванну - развернуть, между ванной и унитазом стенку и на ней смеситель. Стеночка не помешает в любом случае, канализацию для ванны ближе вести, что важно. И смеситель более доступный, не важно стиральная машина или раковина слева от двери. Как минимум стир.м надо развернуть.
Alice_Cubed
Alice_Cubed
14.01.2018 в 14:40:31
master.msk, спасибо, знатно вы меня выручили! Теперь буду хоть знать, что мастера по сантехнике меня не будут вспоминать дурными словами))
Правда, не уверена с перегородкой, тк она попадает аккурат на отверстие вентиляции
master.msk
master.msk
master.msk
14.01.2018 в 14:58:21
Alice_Cubed, если перегородки не будет, и смеситель будет как вначале хотели, стиралку надо развернуть, небольшая стиралка, с полностью открытым люком, примерно 800, чтобы был доступ к смесителю. Вентиляцию можно каналами в стене сместить. Без перегородки все равно придется придумывать шторки, чуть сложнее, чем шторку между двух стенок.
Mazayac
Mazayac
14.01.2018 в 15:00:35
Alice_Cubed, перегородка не обязана быть до потолка.
Alice_Cubed
Alice_Cubed
14.01.2018 в 15:41:41
master.msk, стиралка уже есть в наличии 600 на 500 глубиной. Извините, я недопоняла, куда ее развернуть? По стене, где дверь, она не входит, а напротив унитаза съест лишние 10 см (раковину уже выбрала, 400 глубиной - это самый минимум глубины для нас). В таком положении, как стоит сейчас СМ на плане, у нее зазор до ванны 100 мм.
Mazayac, перегородка не до потолка - это прямо-таки ад перфекциониста. Я не смогу смотреть на зазор без слезящихся глаз :)
