Sidorenko
Sidorenko
15.01.2018 в 11:21:23
Подскажите, как дальше отмерять уровень пола? Отбил горизонт, а дальше как отмерять? Плита перекрытия с небольшими перепадами 3-4мм, итоговый черновой пол планируется 12см.
15.01.2018 в 11:31:46
По уровню лестничной клетки
Sidorenko
Sidorenko
15.01.2018 в 11:42:06
BV написал: По уровню лестничной клетки
BV, Лестничная клетка причем?!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.01.2018 в 13:39:42
Sidorenko, а что хотите то, выставить маяки?
Sidorenko
Sidorenko
15.01.2018 в 14:28:01
dmitrovski написал: Sidorenko, а что хотите то, выставить маяки?
dmitrovski, Будет теплый пол, для начала, выложить эппс первым слоем, и надо определить, насколько кривой пол, и в конце да, выставить маяки при итоговой стяжке
15.01.2018 в 14:44:14
Sidorenko написал:
Sidorenko, А при чем Ваш вопрос? На каком уровне берется базовый (нулевой) уровень чистового полового покрытия, от которого и идет весь отсчет? Откуда мы попадаем в помещение?
Sidorenko написал: и надо определить, насколько кривой пол,
Sidorenko написал: Отбил горизонт,
Отбили - ну и проводите замеры от горизонтальной плоскости - в чем проблема-то?
Sidorenko
Sidorenko
15.01.2018 в 14:55:27
BV написал: На каком уровне берется базовый (нулевой) уровень чистового полового покрытия
Метр от верха порога входной двери
BV написал: Отбили - ну и проводите замеры от горизонтальной плоскости - в чем проблема-то?
У стен то определю, а если более высокая точка в центре комнаты?!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.01.2018 в 15:43:24
Sidorenko, купите дешёвый лазерный нивелир. У Вас квартира? Теплый пол по всей квартире планируете? Тёплый пол кабель, не маты?
15.01.2018 в 16:02:38
Sidorenko написал: BV написал: Отбили - ну и проводите замеры от горизонтальной плоскости - в чем проблема-то?
А как и чем вы без лазерного построителя отбивали горизонт по стенам?
Sidorenko
Sidorenko
15.01.2018 в 16:06:01
dmitrovski написал: Sidorenko, купите дешёвый лазерный нивелир. У Вас квартира? Теплый пол по всей квартире планируете? Тёплый пол кабель, не маты?
dmitrovski, Квартира. Теплый пол по всей квартире. Водяной.
Sidorenko
Sidorenko
15.01.2018 в 16:06:32
BV написал: А как и чем вы без лазерного построителя отбивали горизонт по стенам?
Гидроуровень
