16.01.2018 в 00:00:28
Sidorenko написал: и отбил уровень чернового пола (12,5см), и будет состоять из пирога: первый слой эппс 20мм.
У вас стяжка будет 10см???? :eek:
Sidorenko написал: как уложить этот первый слой, чтобы в итоге получилась ровная поверхность
вычишать основание от бугров, и притирать ЭППС на слой песка. Верхняя ровная поверхность ЭППС Вам не нужна, вам нужно, чтобы ЭППС плотно лег на основание. И кстати почему ЭППС, а не минвата, или пенопласт?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.01.2018 в 00:46:09
Sidorenko написал:
dmitrovski написал: Sidorenko, запрещены водяные тёплые полы.
dmitrovski, от цо нельзя, у меня индивидуальное отопление
Sidorenko, есть такое понятие "мокрые зоны"
Sidorenko
Sidorenko
16.01.2018 в 09:15:14
BV написал: У вас стяжка будет 10см????
эппс 7см, стяжка 5,5см
BV написал: И кстати почему ЭППС, а не минвата, или пенопласт?
В нем будут проходить трубы отопления
Sidorenko
Sidorenko
16.01.2018 в 09:25:38
Эппс 7см, стяжка 5,5см
BV написал: притирать ЭППС на слой песка
песок можно чем-то заменить? пескобетон?!
BV написал: почему ЭППС, а не минвата, или пенопласт
В нем будут проходить трубы отопления в канавках
16.01.2018 в 12:52:26
Sidorenko написал: песок можно чем-то заменить? пескобетон?!
да, но использовать в качестве песка в сухом виде проще... В принципе можно и приклеить ЭППС на спец цементный фасадный клей (он типа плиточного, но немного другой), но ЭППС предварительно надо зашероховатить - начесать теркой, ножевкой. Короче - притереть на сухой песок (сухую смесь) проще - слой тонкий - только для притирки
Sidorenko написал: В нем будут проходить трубы отопления в канавках
ПСБ С 35 вполне для этого и наверное подешевле.... Но посчитайте конструкцию калькулятором по влажности - я ваших условий не знаю... К слову и пенопласт и ЭППС легко и удобно режется в нужную толщину раскаленной электротоком нихромовой струной
master.msk
master.msk
17.01.2018 в 22:34:50
Sidorenko, надо один раз отбить нормальным уровнем, который 360. Потом можно дешевым. При перестановке большие погрешности. До 20 мм ошибки, на видео: пришлось самому отбивать заново для радиаторов, отделочники наставили отметок, неточных !#[https://youtu.be/9_qAvRMz8zw]
17.01.2018 в 22:57:21
master.msk написал: надо один раз отбить нормальным уровнем, который 360.
360 да, удобнее, но совсем не обязательно. 360 все равно приходится переставлять, когда идешь из коридора. Не 360 ставится в угол комнаты и так же отбивается весь периметр, за исключением небольшого участка в углу. Значительно важнее чтобы уровень не врал. Проверять регулярно. (1..2мм/10м - норм) Желаетельно тонкую линию, и поярче, иначе днем замучаешься. Ну и если ты зашел из коридора - проверить обратно в коридор, чтобы метки совпали.
master.msk
master.msk
17.01.2018 в 23:09:22
BV, ну да можно и маленьким, перепроверять На маленьком - луч тонкий, но с расстоянием погрешность больше. На большом луч толстый, 360 и в пределах квартиры практически нет погрешности. И всегда можно поставить в центре. Нужен нормальный уровень, с большой дальностью и 360, хотя бы один раз таким отбить.
