виталий александрович
15.01.2018 в 16:15:04
Sidorenko, а взять тот-же гидроуровень и рулетку не вариант?
15.01.2018 в 16:19:51
Sidorenko написал:
BV написал: А как и чем вы без лазерного построителя отбивали горизонт по стенам?
Гидроуровень
Sidorenko, Понятно. Могли там наотбивать без опыта на пару сантиметров мимо. Гидроуровень может врать, если есть пузырьки в жидкости или разная температура трубок. Проверьте свои отбивки ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Если все точно - между стенами можно проверить натянутой ниткой, либо хорошим пузырьковым уровнем. Но это таааакой геморррой - ужас.... Как правильно выше сказано - гидроуровнем и проверьте.... Купите хороший ТОЧНЫЙ (2мм/10метров) Лазерный уровень - он много где потом вам пригодится
newsolutions
newsolutions
15.01.2018 в 18:13:00
Гидроуровень это ни о чем. Без опыта работы с ним, очень легко ошибиться. По крайней мере перепроверять надо каждую метку раза по 3. Более менее сносный лазер решит проблему. Совсем уж дешманский только тоже брать не надо. В дипазоне 5-10 тр. есть подходящие аппараты.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.01.2018 в 18:46:06
Sidorenko написал:
dmitrovski написал: Sidorenko, купите дешёвый лазерный нивелир. У Вас квартира? Теплый пол по всей квартире планируете? Тёплый пол кабель, не маты?
dmitrovski, Квартира. Теплый пол по всей квартире. Водяной.
Sidorenko, ЗАПРЕЩЕНО!!! У Вас в квартире газовый котёл?
Sidorenko
Sidorenko
15.01.2018 в 19:17:43
dmitrovski написал:
Sidorenko написал:
dmitrovski, Что запрещено? Газовый
15.01.2018 в 19:31:50
newsolutions написал: Более менее сносный лазер решит проблему. Совсем уж дешманский только тоже брать не надо. В дипазоне 5-10 тр. есть подходящие аппараты.
любой лазер при покупке необходимо проверять.
Вчера проверял дешманский на обьекте - ничего так - реальная погрешность 2мм/10метров по горизонту, и 2мм/3метра - вертикаль. Но успокоителя нет - задалбывает конкретно
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.01.2018 в 20:10:47
Sidorenko, запрещены водяные тёплые полы.
bc----
bc----
15.01.2018 в 20:48:22
Sidorenko написал: Что запрещено? Газовый
Если у вас теплый пол питается от вашего котла - можно. Если вы его хотите запитать от стояка ГВС - нельзя.
Sidorenko
Sidorenko
15.01.2018 в 22:20:56
dmitrovski написал: Sidorenko, запрещены водяные тёплые полы.
dmitrovski, от цо нельзя, у меня индивидуальное отопление
Sidorenko
Sidorenko
15.01.2018 в 23:19:46
Взял уровень, проверил горизонт и отбил уровень чернового пола (12,5см), и будет состоять из пирога: первый слой эппс 20мм. Вопрос именно в том, как уложить этот первый слой, чтобы в итоге получилась ровная поверхность, отменять от отметки чернового пола вниз каждый сантиметр?
AndyMirror
AndyMirror
15.01.2018 в 23:22:52
Sidorenko написал: Вопрос именно в том, как уложить этот первый слой
Сами будете делать? Если да, то сомнительное начинание.
