16.01.2018 в 17:38:15
Олегша написал: перед автоматами дифавтомат, так получается?
Олегша написал: идёт медный многожильный кабель на плиту, сечение в диаметре в скрученном виде по штангелю примерно 3.8мм
Если это 10ка, то Дифф не нужен, а нужно узо не менее с током не менее 50А
MaSeVi
MaSeVi
16.01.2018 в 17:38:38
ebf, Хотите снова посудачить за правильность?)) Во-первых, я пошутил, это очевидно. Во-вторых, с чего Вы решили, что 10А для ПИМ правильно?))
ebf
ebf
16.01.2018 в 17:40:33
MaSeVi, правильно 16 и я не шучу
MaSeVi
MaSeVi
16.01.2018 в 17:42:15
ebf написал: я не шучу
Я тоже за 16А на самом деле. Извините, я Вас не так понял! :o
16.01.2018 в 18:06:43
ebf написал: MaSeVi, правильно 16 и я не шучу
А почему именно 16? По соответствию плавкого 10 модульному 16?
ebf
ebf
16.01.2018 в 18:11:47
BV написал: По соответствию плавкого 10 модульному 16?
и это тоже, может быть ,надо смотреть табличку изделия, а во вторых, машины бывают разные ,но не более 3670 (не помню.но есть евростандарт на производство) те 16А ,ну может какие то 20А (чем чёрт не шутит) ,а кто его знает, что захочет хозяин, купить, поставил 16А и в 99,9 % всё будет в норме :)
megrad
megrad
16.01.2018 в 18:23:11
Олегша, для 7500 Вт либо клемник КЛК-5С, либо силовой разъём ссылка
16.01.2018 в 18:44:15
ebf написал:
ebf, я пока не видел более 2 квт.... Но вспоминая варочные панели ;), лучше не зарекаться... :D
ebf
ebf
16.01.2018 в 18:49:06
BV,Я видел Милле ,на которой написано предохранитель 16А ,3300 ,даже если ,хозяин купит и ту которая на 2 или 2,2 ,ничего страшного, если она окажется под АВ16А
Олегша
Олегша
16.01.2018 в 18:49:12
MaSeVi написал:
BV написал: если только ПММ - 10А за глаза.
Может быть, но я бы поставил 16А, дешевле же)))
MaSeVi, Уже есть в наличии два на 16А и два на 10А Остаётся дифавтомат купить и щиток с накладными розетками, плюс НШВИ для обжатия проводов.
Олегша
Олегша
16.01.2018 в 18:56:28
BV написал:
BV, У дифавтомата есть возможность подключения в два провода разных сечений.
