20.01.2018 в 18:55:28
Клязин написал: восстановление эмали 3к,
это не будет заводская эмаль, это будет краска по сути
Клязин написал: сварка и обработка шва (не знаю).
при этом умрет эмаль рядом со швом
И при этом состыковать две ванны идеально перед сваркой, потом сварить тонкий металл совершенно ровно не простая работа.
Далее, для такой ванны нужно будет основание. Далее .. на такой длине температурные расширения - герметичная заделка бортов.
Итого самые проблемные моменты - сварка и восстановление "эмали" Скорее всего получится порно и выброшенные деньги. Купите большую акриловую угловую ванну
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.01.2018 в 21:45:05
Клязин, Если Вы создали тему не для прикола а на полном серьезе, задумайтесь над тем что у почти любой ванны профиль поперечного сечения меняется по всей длине. Максимум что получится это освоить навыки сварщика, разрезать две ванны строго одинаково и поменять местами "половинки" получив ту же длину в итоге. Хочется бассейн- делайте бассейн, облицовывайте мозаикой или еще как...погуглите допустимую нагрузку на перекрытия дома. Если не ошибаюсь, 400 кг\м2.
Pekkonen
Pekkonen
20.01.2018 в 22:45:13
Оффтоп - думаю что технология постройки лимузинов тут пригодится. Разрезать посередине машину/ванну и вварить кусок стали для получения нужной длины! ))
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.01.2018 в 22:47:54
Pekkonen написал: Оффтоп - думаю что технология постройки лимузинов тут пригодится. Разрезать посередине машину/ванну и вварить кусок стали для получения нужной длины! ))
Pekkonen, там с покраской проще:)
BV написал: при этом умрет эмаль рядом со швом
:applause:
Pekkonen
Pekkonen
20.01.2018 в 23:05:48
Mutru4 написал: там с покраской проще
Это снаружи там проще, а внутри то приходится обивку делать! Можно и в случае с ванной придумать декоративное решение по маскировке места сварки. Но как уже сказали - ванны изменяют геометрию профиля в большинстве своем.
20.01.2018 в 23:37:50
АлекСАН_dr написал: Клязин, Если Вы создали тему не для прикола а на полном серьезе, задумайтесь над тем что у почти любой ванны профиль поперечного сечения меняется по всей длине. Максимум что получится это освоить навыки сварщика, разрезать две ванны строго одинаково и поменять местами "половинки" получив ту же длину в итоге.
Не, ну длину то можно больше сделать - отрезать и стыковать развернув на 180 град большие части - только геометрия борта не обрадует, и еще получится водораздел посередине и два слива под задом :D
Либо покупать две ванны примерно по 140см и отрезать точно посередине слива (как и писал АВТОР)- тогда слив получится в центре. Только вот как правильно замечено - борта ванны в этом месте уже сужаются. Сверху будет немного напоминать 8ку.
Сварить, ободрать эмаль, сьездить на завод с этой красавицей и в порядке прикола за деньги попросить запечь новую эмаль... если в печку влезет :)
genuimous
genuimous
21.01.2018 в 10:12:24
Чисто технически сварить, зачистить, загрунтовать-зашпаклевать и залить акрилом наверное можно. Но будут проблемы с эргономикой (2 слива или 2 пологих торца) а также неудобными размерами самой ванны. Я бы подумал 100 раз. Кулибинство до добра редко доводит. Чаше оно заканчивается плохо.
Вадим М
Вадим М
21.01.2018 в 12:15:28
Как уже правильно заметили, вопрос в духе SergeyE. По-моему, не стоит обсуждения.
Voice
Voice
21.01.2018 в 21:42:13
Вадим М написал: Как уже правильно заметили, вопрос в духе SergeyE. По-моему, не стоит обсуждения.
Вадим М, что ж теперь цензуру вводить? (при том она уже есть) это как 1000 лет назад написать: "хочу газовую плиту в пещеру поставить", а ответят "иди во двор, пользуйся общим костром и не вы..уйся"
я к тому, что у человека появилась нестандартная идея, пусть на первый взгляд и бредовая, а сразу накинулись... Так можно было и Гагарина Ю. на Земле оставить. Сказать ему "иди на завод и не майся хренью"
Pekkonen
Pekkonen
21.01.2018 в 23:28:36
Клязин, ванны из акрила длиной 2м стоят 29т.р. - CEZARES Plane 200x90 "отдельно стоящая ванна прямоугольная форма акриловая одноместная 200х90х51.50 см объем 340 л" Чем не вариант?
Микитович
Микитович
22.01.2018 в 01:27:27
Клязин написал: получается наращивается ванная и потом шлифуется и восстанавливается эмаль.
А Вы вот сюда загляните. //www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t174003-super-emalirovka-remont-restavraciya-vann-moskva-podmoskove/?p=6221401#post6221401
