23.01.2018 в 01:59:56
Mazayac написал:
АлекСАН_dr написал: Склеить, наполнить, в случае неудачи- литров 700 воды на пол бабах.
Верно! И обязательно видео-протокол испытаний, чтобы в случае неудачи хотя бы прославиться на ютьюбе :D
Mazayac, и на рекламе заработать на новую шикарную ванну ;) Хитрый ход :applause:
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
23.01.2018 в 06:21:34
И тем не менее, клей держит даже встык стеклянные аквариумы и по 50 см высотой, сам видел. На более высокие стекло толстое надо — не каждому доступно, но в принципе - не проблема. У самого аквариум стоит 35см высотой 15 лет — полет нормальный. 21 век на дворе и клеи в природе уже есть, поинтересуйтесь. Разорвать нормальный клеевой шов по касательной — и качку не под силу. А сила, вернее напряжение в стыке, зависит только от глубины (уровня жидкости), но не от длины. Ванну, конечно, встык клеить не надо - слишком тонкий материал, но через полосу - подложку с наружной стороны может получиться. Усилия на перелом ванны пополам надо избегать (каркас, ножки у места стыка быть должны). Можно сначала попробовать просто приклеить снаружи сбоку к ванне кусок полосы, а потом попробовать оторвать.
Мистер Твистер
Мистер Твистер
23.01.2018 в 14:08:53
BV написал:
Mazayac написал:
BV, С таким успехом можно вообще канал на ютубе сделать. ;) И пилить эти ванны
