Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
18.01.2018 в 15:16:51
Technik-san написал: Андрей Сновидов - ну раз вы увидели на фото рубероид, то мне нет смысла продолжать с вами дальнейшую беседу о влиянии лунного света на рос телеграфных столбов.
Technik-san, Увидел рубероид, но вы то видели это сблизи!? Вы не написали я не догадался. Теперь вот увидел описание. Спасибо.
18.01.2018 в 15:41:32
san-therm написал: Провода разве могут перегреться, когда по полу они укладываются в гофре и защищаются соответствующим автоматом?
ДА МОГУТ если вокруг провода плохой отвод тепла.
Technik-san написал: На фото Шуманет-100Гидро представляет собой полотно, имеющее синтетическую волокнистую основу, покрытую битумно-полимерным вяжущим. На внешнюю сторону полотна нанесен специальный звукоизолирующий материал с высокой степенью защиты от ударного шума.
Что-то дает несомненно.
18.01.2018 в 15:57:46
to ALL http://docs.cntd.ru/document/1200035210 Практический интерес представляет таблица 15 и 17.
Далее по тексту там есть РЕКОМЕНДАЦИИ, которые полезно почитать, для расширения кругозора :)
Например, вот этот нюанс я не знал
4.10 В конструкциях перекрытий, не имеющих запаса звукоизоляции, не рекомендуется применение покрытий полов из линолеумов на войлочной (волокнистой) подоснове, снижающих изоляцию воздушного шума на 1 дБ по индексу СП 23-103-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий. Вместо них возможно применение линолеумов со вспененной подосновой, которые не влияют на изоляцию воздушного шума и могут обеспечивать необходимую изоляцию ударного шума при соответствующих параметрах вспененных слоев.
А казалось-бы одно и то же :)
cineman
cineman
18.01.2018 в 16:09:45
BV написал: Что-то дает несомненно.
Я полосками гидроизола крепил металлическую сетку для тёплого пола к уложенной гидроизоляции. Грел почти такой же горелкой. В том случае был смысл сохранить целостность изоляции.
BV написал: Вместо них возможно применение линолеумов со вспененной подосновой, которые не влияют на изоляцию воздушного шума и могут обеспечивать необходимую изоляцию ударного шума при соответствующих параметрах вспененных слоев.
Больше похоже на то, что кто то подвинул на рынке линолеум на волокнистой основе.
master.msk
master.msk
18.01.2018 в 16:15:29
Что то не увидел совмещения. Трубы - есть, мембрана - есть. А что дальше не понятно 1)если это так называемая плавающая стяжка - она будет разрываться трубами 2)если это будет минвата примерно вровень с трубами, как это часто делается согласно схемам производителей, не понятно зачем она вообще эта мембрана С использованием мембраны должно быть по другому: легкая выравнивающая контактная стяжка толщиной, равной толщине труб в изоляции Потом - мембрана и на ней прочная плавающая стяжка.
18.01.2018 в 16:27:29
cineman написал: Больше похоже на то, что кто то подвинул на рынке линолеум на волокнистой основе.
Да ну, мелочь... чтобы так заморачиваться... какому-то производителю линолеума...
master.msk написал: 2)если это будет минвата примерно вровень с трубами, как это часто делается согласно схемам производителей, не понятно зачем она вообще эта мембрана
мембрана не нужна - смысл только в ГИ над минватой от ВНЕШНИХ протечек.
При проектировании перекрытий в виде комплексных панелей, включающих несущую часть, звукоизоляционный слой и плавающее бетонное основание пола и изготовляемых в одном производственном цикле, необходимо защищать звукоизоляционный слой от увлажнения и проникания раствора пергамином или другим гидроизоляционным материалом сверху, снизу и с боков.
Насчет мембраны:
4.8 Для увеличения звукоизоляции перекрытия с полом на звукоизоляционном слое при заданной конструкции несущей части возможно принятие следующих мер или всего комплекса перечисленных мероприятий:
- уменьшение динамической жесткости звукоизоляционного слоя путем его утолщения или применения материала с меньшим динамическим модулем упругости;
master.msk
master.msk
18.01.2018 в 16:36:16
BV, выше приведенные примеры похоже под керамзит, довольно популярная у строителей шумоизоляция
Mazayac
Mazayac
18.01.2018 в 16:44:10
master.msk написал: керамзит, довольно популярная у строителей шумоизоляция
Которая шумоизоляцией не является. Просто удешевление сметы, снижение нагрузки на перекрытия и облегчение транспортировки материалов.
master.msk
master.msk
18.01.2018 в 16:55:17
Например здесь http://k-fonik.ru/ схемы нормального производителя, у него комплекс по всему: и несущие конструкции и инженерка и чего только нет
18.01.2018 в 17:08:50
master.msk написал: BV, выше приведенные примеры похоже под керамзит, довольно популярная у строителей шумоизоляция
master.msk, его там вроде не рассматривают... разве что полости в пустотных плитах засыпать .... но есть и получше варианты
master.msk
master.msk
18.01.2018 в 17:15:00
BV, естественно! так же как и битумную мембрану, к слову ее аналог в , если можно так выразится, в обсуждаемом пироге, k-fonik fiber p
