san-therm
san-therm
18.01.2018 в 17:54:04
BV написал: to ALL http://docs.cntd.ru/document/1200035210 Практический интерес представляет таблица 15 и 17.
Далее по тексту там есть РЕКОМЕНДАЦИИ, которые полезно почитать, для расширения кругозора :)
Например, вот этот нюанс я не знал
4.10 В конструкциях перекрытий, не имеющих запаса звукоизоляции, не рекомендуется применение покрытий полов из линолеумов на войлочной (волокнистой) подоснове, снижающих изоляцию воздушного шума на 1 дБ по индексу СП 23-103-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий. Вместо них возможно применение линолеумов со вспененной подосновой, которые не влияют на изоляцию воздушного шума и могут обеспечивать необходимую изоляцию ударного шума при соответствующих параметрах вспененных слоев.
А казалось-бы одно и то же :)
BV, не кажется странным, что линолеум магическим образом усиливает звук на 1 Дб? )))
san-therm
san-therm
18.01.2018 в 17:58:01
Прежде, чем делать видео, я получил консультацию у нескольких инженеров компании Акустик. Информация в видео достоверна и актуальна.
san-therm
san-therm
18.01.2018 в 18:01:10
Потом, если позволяет стяжка, зачем совмещать процессы, более логично сначала сделать трубы, а после звукоизоляцию, так и удобнее для всех и технологично. Топтать звукоизоляцию, штробить над ней, делать отверстия сквозь звукоизоляцию - абсолютно не технологично.
18.01.2018 в 18:01:55
san-therm написал: BV, не кажется странным, что линолеум магическим образом усиливает звук на 1 Дб? )))
Да, мне это не понятно. Ну в общем пока не готов сказать ни да ни нет... Возможно криво написано...
18.01.2018 в 18:04:14
san-therm, греть соседский потолок если будут теплосчетчики как-то не хочется. Возможно была задача хоть как-то отвязать стяжку, на более толстый слой просто нет места
18.01.2018 в 18:15:20
san-therm,
  1. В каждом случае определяющим фактором является допустимая высота пирога.
  2. В случае - по видео - достаточно на трубы одеть теплоизоляцию в месте перехода
  3. Если места полно - то конечно ДА, трубы под слоем звукоизоляции, и лучше - в слое звукоизоляции.
san-therm
san-therm
18.01.2018 в 18:20:55
BV, вот! Именно это и преследуется. Сначала нужно рассмотреть варианты правильного монтажа, а уже потом колхозить, если высота стяжки не позволяет.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.01.2018 в 18:33:26
san-therm написал: Technik-san, прежде, чем делать видео, я получил консультацию у нескольких инженеров компании Акустик. Информация в видео достоверна и актуальна.
А если толщина стяжки не выше 50-70мм, что чаще всего и бывает в квартирах-новостройках, то какие тогда рекомендации есть у инженеров компании Акустик ?
18.01.2018 в 18:42:44
san-therm,
И по теме - можно и перфолентой дюбелями сквозь шумку крепить но несколько иначе. Если трубы в теплиозоляции - заклеить поверх перфолеты и дюбелей полоской шумки - ничего плохого не будет. Если в гофре - между перфолентой и гофрой проложить кусок шумки. Т.е. развязать перфоленту и стяжку не так уж сложно.
В случае крепления труб только к шумке, если шумка не зафиксирована к полу - есть шанс при манипуляциях с трубами, или случайно сдернуть трубами шумку со своего места.
18.01.2018 в 18:44:19
Technik-san написал: А если толщина стяжки не выше 50-70мм, что чаще всего и бывает в квартирах-новостройках, то какие тогда рекомендации есть у инженеров компании Акустик ?
Это еще ладно, а вот что делать, если перекрытие идет на взлет ближе к окну и там остается на стяжку 30-40мм... ? :scare Кроме как делать ступеньку в пороге в это помещение, или поднимать весь уровень пола в квартире...
san-therm
san-therm
18.01.2018 в 19:04:43
Technik-san, тут конечно беда. Остаётся только колхозить :)
