Inch1964
Inch1964
Пенза
23.01.2018 в 07:00:35
BV,
Например, трубы стальные водогазопроводные обыкновенные по ГОСТ 3262-75 для dn15х2,8 (ду) - рекомендуемая максимальная скорость без повышающего разрешительного коэффициента 0,157 м/с
Другой пример, Трубы многослойные Stabi из полипропилена PP-R (PP тип 3) с прослойкой алюминиевой - рекомендуемая макс.скорость без коэффициента для dn20х3,4 (диаметр наружный) 0,132 м/с
Повышающий разрешительный коэфф. принимают исходя из конкретных условий применения и материала трубы, обычно от 1 до 3.
YxTbI
YxTbI
Барнаул
05.12.2018 в 08:28:01
Здравствуйте камрады ! Помогите советом. Не стал плодить похожие темы. Квартира угловая. Дом кирпич.
Температура воздуха в квартире 24-25 градусов. В угловой комнате 18-19 градусов.Температура на поверхности радиаторов во всей квартире 55-65 градусов. Мерил электронным термометром. Разница не между отдельными радиаторами, а от того насколько холодно за окном. Комната - площадь 18 квадратов. На одной стене балконный блок (дверь 0.6х2.2, окно 1.6х1.5), на другой окно (2.2х1.5). Окна не сквозят. Угол дома смотрит на юго-запад. В нашем регионе (алтай) в подавляющем большинстве случаев ветер именно этот. Под балконным окном радиатор 6 секций, под вторым 12 секций. Температура 18-19 градусов.Вроде ничего криминального нет, но вот угол комнаты довольно холодный - чувствуется и без замеров. Пол в углу холодный и стены тоже. Сырости, инея, плесени и прочего нет. Хотелось бы устранить дискомфорт с холодными стенами и полом в углу комнаты.
Собственно поможет или нет установка еще одного радиатора в угол улучшить положение и нужен ли он там ? Если нужен, сколько секций будет достаточно и откуда лучше тянуть ? Если не нужен, какие варианты можете подкинуть ?
Собственно накарябал картинки, может так наглядней получится.
молоток
молоток
05.12.2018 в 14:14:50
Здравствуйте !
YxTbI написал: Квартира угловая. Дом кирпич.
Плохое утеплении угла дома (фасад), где-то мосты холода образовываются, пустоты и т.п. Вскрывать снаружи. Смотреть внутри. Первостепенная мера.
YxTbI написал: поможет или нет установка еще одного радиатора в угол улучшить положение и нужен ли он там ?
Нарастите число секций до двух на радиаторе под окном балкона. Как второстепенная мера.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.12.2018 в 15:59:56
YxTbI написал: Собственно поможет или нет установка еще одного радиатора в угол улучшить положение и нужен ли он там ?
Поможет. Но наилучшего эффекта можно добиться утеплением стены СНАРУЖИ.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.12.2018 в 16:04:07
молоток написал: Плохое утеплении угла дома (фасад), где-то мосты холода образовываются, пустоты и т.п. Вскрывать снаружи. Смотреть внутри.
Совершенно верно. Но позвольте чуть подкорректировать. Практика и теория показывает, что нет смысла "вскрывать". Дешевле сделать снаружи утепление стен. Часто даже наружное утепление в виде 20мм (20, а не 200!) уже даёт глобальный эффект. А уж 50 мм - уже точно будет хорошо.
И наружное утепление делать намного лучше и грамотней базватой, а не ЭППС.
05.12.2018 в 20:30:50
Inch1964 написал: И наружное утепление делать намного лучше и грамотней базватой, а не ЭППС.
точнее - ЭППС - нельзя. Можно и бальтовой, можно фасадным пенопластом - есть и та и другая технология
YxTbI
YxTbI
Барнаул
06.12.2018 в 03:58:10
Inch1964 написал:
Inch1964, Снаружи утепляться это лучшее решение, но нет возможности. Дом многоквартирный. 3ий этаж. Придется загонять радиатор в угол. 6 секций на трубе 1/2, 12 на 3/4. Думаю вести от стояка 1/2.
Благодрю за советы !
Mazayac
Mazayac
06.12.2018 в 04:28:59
Продублирую из лички: Технология наружного утепления давным-давно отработана, девятиэтажки сверху-донизу закатывают промальпинистами. Другое дело, что технологию нарушают, сволочи, направо и налево. Обязаны листы приклеивать на слой, а мажут пять ляпушек или вообще без них. Обязаны делать противопожарные отсечки из минваты по периметру окон - не делают, всё фигачат пенополистиролом. Обязаны слой штукатурки миллиметров пять нанести поверх (огнезащита)... Ну и так далее.
От стояка ничего вести не надо, можно пристыковать секций к имеющимся радиаторам. Фото которых мы почему-то не видим...
06.12.2018 в 04:49:16
Mazayac написал: . Обязаны листы приклеивать на слой, а мажут пять ляпушек
Слой не нужен - по периметру + ляпушки, или полоски
Hitgher
Hitgher
06.12.2018 в 05:29:26
YxTbI, Снаружи утепляться это лучшее решение, но нет возможности. Дом многоквартирный. 3ий этаж. Люди в многоэтажках утепляют, и 9 и 15 этаж. А тут 3.
Mazayac
Mazayac
06.12.2018 в 06:39:42
BV написал: Слой не нужен
Да, ошибся. Но есть под сотню иных косяков, система-то сложная ( Рекомендации по проектированию и монтажу многослойных систем наружного утепления фасадов зданий ) а лепят её шараж-монтажники.
