#6218990
Купил стиральную машину и ошибся в одной цифре. В итоге получилось, что машина без аквастоп. В инструкции написано, что после каждой стирки отключать. Это как то напряжно. Как я понимаю отключать надо что бы обезопасить от скачка давления. Если я на гребёнке прижму, это как то исправить ситуацию? Как лучше поступить. Машина бош.
Feat, купите клапан отдельно и поставите в любом доступном месте
Верхний отвод на холодном коллекторе
https://t.me/Santehnik_Moskva
master.msk, а как он называется?
Feat, клапан так и называется: электромагнитный клапан watts в данном случае
master.msk, И кто им будет управлять?
BV, кто хочет, я не знаю как именно будет реализовано питание, на коллекторе 2 отвода для стир.м, один с клапаном - один без. После - они соединяются тройником. Автор идеи заказчик, хочет вкл/выкл подачу воды в машину выключателем. Если что, всегда можно задействовать 2 отвод. Если клапан сломается или не захочется им пользоваться по тем или иным причинам. Продублировать "нормальным" отводом - это уже моя идея, таким образом обычно все и происходит.
То есть нужен будет выключатель где то ещё ставить ? А вообще по опыту на стиралку очень нужен этот аквастоп ? Машина бош, но собрана у нас.
Feat,
Разобрался. Даже сообщение успел отредактировать.
Feat, краник шаровой перекрывать заметно дешевле, чем городить клараны с выключателями и электропроводкой между ними, и так же быстро. Привыкаешь за пару стирок.
У меня машинка в нише. Не удобно будет. А вообще это реально так критично ? Реально надо перекрывать каждый раз? И если на гребёнке зажать на половину, поможет как нибудь это ?
Feat написал:
да, через полностью открытый больше выльется, чем через придушенный, если шланг сорвет. Ну или наоборот можно сказать, если от этого станет легче: меньше выльется из зажатого, чем из незажатого. 5 м3 или 4.5 м3, конечно есть разница и немаленькая!
А почему шланг может сорвать ?
Feat написал:
Никак не поможет.
Физика нашего мира: давления в сообщающихся сосудах равны, будь между ними дюймовая труба или капилляр с игольное ушко.
Аквастоп - поплавковый клапан с выключателем в поддоне стиральной машины. В этот поддон должны сливаться любые протечки стиральной машины, включая протечку заливного шланга. Существуют схемы без электричества, в которых дополнительный клапан закрывается давлением материала, что разбухает от намокания в поддоне.
Теперь о плохом. Поплавок в поддоне просто приклеивается к поддону смесью воды и порошка, которые просачиваются в поддон в небольшом количестве. Это склеивание поплавка с поддоном делает аквостоп недееспособным. Забудьте про аквастоп и идите в тему про Гидролок.
master.msk написал:
master.msk,
А не проще защиту от протечек поставить и не парить себе мозг этими выключателями?
(Понимаю, что идеология заказчика и ... любой каприз... и тд )
Feat написал:
Просто производитель перестраховывается на случай аварии.
А в остальном как повезёт именно вам. Может и будет работать достаточно долго без проблем (там же гибкая подводка), другим везёт меньше.
Feat написал:
Ну если есть сомнения, то почему бы в магазине просто не поменять на другую модель?
Ну и как написали выше всякого рода аквастопы на весь водопровод или только на стиральную машину и в случае чего вода будет отключена, если этот случай вдруг наступит.
1.Спецы, подскажите, по опыту часто шланги срывает?
2.Какой лучше купить кран для подключения? Какой понадежнее. Нужен простой угловой.
3.Правильно ли я понимаю, что как правило виной аварии это давление. У меня стоят редуктора. Но как я понял он защищает только от скачков давления. Я общался с сотрудниками Honeywell, мне это объясняли. Я просто выставил на 4 атм, он вроде как держит весь день. Но утром иногда и 7 атм показывает, то есть как мне сказали плавный набор давления возможен. На шланге написано 10 бар. Вот я думаю если будет чуть больше, кратковременно и плавно шланг выдержит?
В описание машинки написано "Многоступенчатая система защиты от протечек" позвонил в бош и слегка удивился ответу. Это оказывается они шланг проверяют на давление в семь раз больше рабочего. Но за рабочие у них 7 атм, то есть не о чем. На этом "Многоступенчатая система защиты от протечек" себя исчерпывает.
ser000 написал:
Так вроде так просто не обменять.
Feat написал:
Это вопрос к магазину о простоте обмена. Ведь за спрос денег не берут, почему бы не узнать? А то может всё на много проще чем вы думаете и тогда решать ни чего не придётся. Но правда кран то всё равно ставить, ведь шланг то всё равно прикручивать куда-то надо.
Feat написал:
Местный персонал BSH славится некомпетентностью. Протечки возможны из-за разрывов резинок бака машинки, которых много, и ошибок датчика уровня воды. В обычной машинке без защиты любая из перечисленных причин приведёт к тому, что машинка будет пытаться заполнить себя водой, пока её не отключат. Грубо говоря, это таймер, ограничивающий время стадии заполнения. При этом машина не может отличить протечку и отсутствие воды в водопроводе. Ну ещё дополнительный прессостат переполнения присутствует, на случай поломки основного.
Когда AquaStop появился на машинках BSH, в паспорте этих машинок возникло обещание производителя возместить ущерб в лимите 50 000 DM в случае протечки машины. Эта обещание исчезло из паспортов через пару лет.
Feat написал:
Моя выборка невелика, но чаще отламываются угловые штуцеры шлангов.
Feat написал:
Надёжнее утилитарный шаровой кран с угольником. Специализированные шаровые краны менее надёжны.
Особняком стоит угловой керамический вентиль Oras. Он дорог, надёжен и, кажется выводится из программы.
ser000 написал:
Feat написал:
ser000,
Позвонил. Сказали если только технически не исправна.
cineman написал:
А по какой причине они отламываются? Может купить другой шланг, понадежней.
Feat написал:
Любая квартира с водопроводом ненадёжна. На бачке унитаза может оторваться пластиковый штуцер, к которому прикручена гибкая подводка.
Feat написал:
ser000 написал:
Feat, менял машину в М-Видео после покупки просто так. Упаковку выкинул.
Указал причину - ошибся в модели.
BV написал:
Feat написал:
ser000 написал:
BV, Позвонил в Бош где покупал, они ответили, что обмен не возможен и тд.
Feat написал:
Таких случаев не встречал.
Feat написал:
Бугатти например.
Feat написал:
Давлеие и скачки давления. В том числе машина сама их создает клапаном. Шланг дергается. Может и протереться об острый угол за время.
Поэтому шланг проложить аккуратно.
Feat написал:
Почти не защищают. Защищают от превышения давления когда пользуются водой. Когда не пользуются - давление может постепенно расти вплоть до давления в стояке - запорный элемент в редукторе не идеальный.
Feat написал:
Ну да
Feat написал:
Не обманешь - не продашь
cineman написал:
ни разу не встречал. Это надо наверное руками тянуть, чтоб обломать
Feat написал:
какой магазин, сколько времени прошло с покупки?
Feat написал:
штатный шланг более чем надежен
BV написал:
Магазин Бош официальный. Купил вчера. Их официальный ответ, стиральная машинка относится к технически сложным изделиям, поэтому в случае исправности просто вернуть ее в магазин или обменять на другую модель нельзя.
Меня до сих пор сбивает с толку зачем в описание писать, что машина имеет многоступенчатую систему защиты от протечек.
Feat написал:
  1. Защищает от скачков, да.
  2. Нормальный исправный редуктор не травит и давление за ним стабильное всегда.
  3. Рост давления за редуктором ХВС может быть вызван тепловым расширением воды в трубах. Лечится установкой компенсатора гидроударов или мини-расширительного бачка после редуктора.
Mazayac,
А специалисты Honeywell говорят о том, что вполне может быть плавный набор давления. И на видео тоже резкий скачек получается. Давление за редуктором ХВС в следствие теплового расширения наверное будет только в том случаи, если установлен обратный клапан.
