24.01.2018 в 22:59:39
Такое дурацкое крепление не ожидал... Надеюсь и не увижу... Вообщем все просто - планка нужна, когда отверстия под трубы и шпильки сделаны хреново как на картинках инструкции. Ставите уголки на шпильки, настройте на них эти штуковины в пазе уголков/не знаю как их назвать/ с резьбой на длину отверстий в унитазе от стены. Накручивая винты должно прижать к стене., держать будет.
Баш майсторът
25.01.2018 в 07:48:56
ОлегКалужский, в смысле «где глянуть» - в инструкции, что на фото. Различные замазки на тыльных сторонах постоянно встречаются у разных производителей. И так же постоянно появляются темы вида «Ой, я внутрь фонариком посветил, а там глубоко эмали не долили и шероховатое, караул, куда/когда сдавать?!»
25.01.2018 в 07:55:17
Mazayac, я тоже помню, что где-то с такой замазкой сталкивался.. тоесть это не страшно- ни на что не влияет? Я просто впервые увидел такое крепление, думал мож видео где есть, Если честно- боюсь перетянуть или недотянуть...
25.01.2018 в 11:45:21
ОлегКалужский, замазка - нормально, ни на что не влияет. Про перетянуть - понимаю, сам в первый раз трясся над пластиковой резьбой во втулках унитаза. В комплекте шестигранник идёт? Затягивайте, прикладывая усилие к короткому плечу - в этом случае, если Вы не Валуев, сложно перетянуть :)
При наличии прокладки недотянуть тоже сложно - при затяжке виден момент, когда унитаз начинает вжиматься в прокладку. Ну а там и усилие растёт на ключе, и визуально можно контролировать один-два миллиметра вдавливания, и подтянуть можно после попыток посидеть на нём.
25.01.2018 в 14:09:59
Mazayac, Вы ставили такое крепление? Я впервые увидел, и не очень понимаю за счет чего унитаз будет прижиматься к плоскости, получается что тянуть то я буду бок унитаза к металлическому уголку, Или там как то угол рассчитан, что потянет? На схеме указан размер х-5, Это значит минус пять Мм?
25.01.2018 в 14:18:36
ОлегКалужский, посмотрите на траекторию движения бобышки, в которую будет вкручиваться винт. При затягивании винта она перемещается по плоскости уголка не только в сторону края унитаза, но и в сторону стены, притягивая к ней унитаз. Да, минус 5 мм.
Большинство унитазов со скрытым креплением имеют более простую конструкцию в виде заточенного под 45 градусов винта, который попадает в конусную выемку, за счёт уклона которой и тянет унитаз к стене:
25.01.2018 в 17:38:51
jekasus написал: Такое дурацкое крепление не ожидал...
нормальное крепление ,свою функцию выполняет на 100%
jekasus написал: когда отверстия под трубы и шпильки сделаны хреново как на картинках инструкции
именно
Работаю с сантехникой и котельными 20 лет, много знаю, еще больше не знаю...
25.01.2018 в 22:52:18
ГидроС, Вы ставили такие? Есть дополнительные рекомендации?
25.01.2018 в 23:08:47
ГидроС написал: нормальное крепление ,свою функцию выполняет на 100%
Не буду спорить, не нравится/чисто по монтажу/, то что показал Mazayac еще хуже. Нижний скрытый монтаж с длинными шестограмами у ИС мне понравился - не так удобно, но без всяких проблем...
Баш майсторът
