Pekkonen
Pekkonen
21.01.2018 в 02:08:24
jekasus написал: Моя версия "шумки" видна на 4-ой фотке
тут вижу пену по периметру трубы! )
BV написал: с шумкой чуть более распределенное давление на плитку.
Вот вот - я писал выше про вспененную прокладку между санфаянсом и плиткой. Кстати не задумывался о том, что это именно шумоизяляция - думал просто чтобы унитаз прямо на плитку не упирался, а то всякое может быть - если сильно тянуть, а плитка не в плоскости например.
ОлегКалужский
ОлегКалужский
21.01.2018 в 10:44:25
Pekkonen, значит лучше все таки что-то проложить..
Mazayac
Mazayac
21.01.2018 в 13:57:43
ОлегКалужский, да, лучше что-нибудь проложить. Унитаз целее будет, а кусок «пенки» обойдётся в копейки.
ГидроС
ГидроС
22.01.2018 в 19:44:25
ОлегКалужский написал: значит лучше все таки что-то проложить..
правильно ))
Работаю с сантехникой и котельными 20 лет, много знаю, еще больше не знаю...
Mazayac
Mazayac
22.01.2018 в 23:04:23
jekasus, «Есть один минус у некоторых унитазов Идеал Стандарт - длины смывной трубы из комплекта инсталяций/ не только Грое/ не хватит из-за того, что выпуск унитаза очень глубоко внутри».
Нет бы мне заранее посмотреть на чертежи Keramag Rimfree, так нет - наткнулся на эту проблему в процессе установки, штатного патрубка инсталляции Geberit (длиной 18 см) не хватает...
ОлегКалужский
ОлегКалужский
23.01.2018 в 00:22:41
Mazayac, как решили вопрос? сдается мне, что полложка под ламинат сильно мягче, чем родная шумоизоляция для унитаза, или норм?
Mazayac
Mazayac
23.01.2018 в 00:34:19
ОлегКалужский, заказал удлинённый патрубок, вернув пока на место старый унитаз :) Подложка мягче, но лучше так, чем никак. Можно поискать материалы большей плотности. Или раскошелиться-таки на спец-прокладку за 350-550 р. "Проштамповывается" она унитазом за время эксплуатации весьма прилично.
23.01.2018 в 02:08:07
Mazayac написал: Подложка мягче, но лучше так, чем никак. Можно поискать материалы большей плотности.
Из хвои - заодно дезодорант :) (шутка - не терпит воду и воняет)
jekasus
jekasus
Добрич
23.01.2018 в 20:52:10
BV написал: jekasus, с шумкой чуть более распределенное давление на плитку.
Я только отрицательные воспоминания имею от нее и то когда унитазы только с гайками были, унитаз качался, очень мало, но... Да и видно, нужно герметиком пройтись по стыку унитаза и плитки. Роль шумки уменьшить шум через отверстия для труб. Поэтому и просто изпользую пену для этого. Для развязки пробовал равномерный слой ПУ или санитарного силикона, который высыхает больше 24 ч перед установкой, преимущества есть, но и унитаз должен быть на объекте. Можно и самоклеющий уплотнитель Е для дверей и окон попробовать, можно и что-то другое.
Баш майсторът
ОлегКалужский
ОлегКалужский
24.01.2018 в 22:29:47
Вот приехал унитаз, возникли несколько вопросов! Что это за крепление и на сколько оно надежно, Где глянуть как его ставить? Внутри на незаметном участке уже дома заметил- будто что-то подмазано, на фото видно желтый цвет- что это, и страшно ли? На унитазе порвана бирка, но часть артикул видна, последняя цифра 4 смущает (т3164..)
ОлегКалужский
ОлегКалужский
24.01.2018 в 22:32:13
