MaSeVi
MaSeVi
19.01.2018 в 13:00:13
Radio написал: Почему "неглубокие штробы" потом, а не сразу кабель - потом штукатурку?
Кстати, да - так даже лучше!...
19.01.2018 в 13:24:36
Designman написал: Каналов в квартире практически нет, вся проводка замоноличена в панели перекрытия при изготовлении на заводе.
Может и не прав, но в каких-то П3 каналы видел. Может от года выпуска зависит?
Designman написал: Ну вообще в этих домах по проекту система TN-C-S и защитный контакт в розетках кухни подключается к корпусу электрощита и PEN проводник в этих домах имеет довольно приличное сечение. Так что можно смело подключать PE шину квартирного щита к корпусу этажного электрощита (предварительно проверив что он нормально соединен с магистральным PEN ).
Только не делать уравнивание на трубы.
hazel написал: дальше пенопластом по всем стенкам,
Пенопластом нельзя. ЭППС можно.
hazel написал:
BV написал: Короче, у Вас хотелок на полноценную замену электрики. Проще сделать заново чем латать тришкин кафтан. Свет на алюминии можно оставить, предварительно проверив - см выше.
BV, Наверное, вы правы.
hazel, Все равно надо думать и смотреть по месту, как провести провода. В таких домах - это квест :) Для каждой линии - подумать где вести. Где-то использовать старое, где-то новое. В принципе и медь можно спаять с алюминием. Вопрос насчет пола - есть перепад уровня по входной двери? До и после? В коридоре можно подумать насчет натяжного/ГКЛ потолка.
MaSeVi написал: hazel написал: а можно всю землю прикрутить к корпусу щитка
Нельзя! Вам или полностью делать новую проводку или оставить покамест все как есть. А так Ваши пожелания - полумеры, к сожалению..
Третий провод можно использовать, но не делать уравнивание к трубам. Если есть бойлер - то через диэл вставку.
MaSeVi
MaSeVi
19.01.2018 в 13:30:05
BV написал: Третий провод можно использовать
Ну нафик, потом забудется и к чему-нибудь прикрутится...
dokar
dokar
Мадонатор
19.01.2018 в 13:34:35
Radio написал: это за мкадом любят пихать в стяжку что попало
А куда еще пихать ? У меня например были перепады в 70мм после уборки ДВП . Хрустальный шар, сам катался. :)
Да, ни фига.
19.01.2018 в 13:39:31
MaSeVi написал:
MaSeVi, сам трубу обовьет? :)
Нормально использовать в этом доме третий провод.... И да... к кондиционеру осторожно.... при монтаже может быть контакт с арматурой.... Тогда кронштейны через резиновые вибропрокладки, что вполне решаемо. Или не подключать третий, если кондишен имеет контакт с арматурой здания. И УЗО достаточно
dokar
dokar
Мадонатор
19.01.2018 в 13:40:56
MaSeVi написал:
Designman написал: в этих домах довольно ровные стеновые панели
С точки зрения плоскости м.б. и ровные, но вот как поставлены - м.б. вопрос...
MaSeVi, Пьяные в стельку . У мну одна 50 мм от вертикали. Во времена Горби строили , а он их Марго показывал. :)
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
19.01.2018 в 13:41:18
BV написал: сам трубу обовьет? :)
Ну, Вы же меня поняли!)))...
MaSeVi
MaSeVi
19.01.2018 в 13:42:17
dokar написал: 50 мм от вертикали
Шикардос!!!
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2018 в 13:45:41
dokar написал: А куда еще пихать ? У меня например были перепады в 70мм после уборки ДВП . Хрустальный шар, сам катался. :)
Я ж и говорю - за мкадом в стяжку. А у нас в подавляющем большинстве новостроек достаточно ровная стяжка, и никто не ломает её только для того, чтобы проводку проложить :) Да и в старом фонде лить её чаще всего особо некуда.
alx220
alx220
19.01.2018 в 13:51:02
hazel написал: УЗО тут стоят штатные, до автоматов. На фото снизу.
Их лучше заменить на более качественные.
MaSeVi написал: Штукатурки накидать, в ней потом неглубокие штробы под плоский кабель.
Может, лучше сначала кабелей накидать, а потом штукатурки?
MaSeVi
MaSeVi
19.01.2018 в 13:52:25
alx220 написал: Может, лучше сначала кабелей накидать, а потом штукатурки?
Вы бы страницу целиком прочитали! :p
