Designman
Designman
19.01.2018 в 12:41:43
dokar написал:
Designman написал: в этих домах по проекту система TN-C-S
И разделение PEN предусмотрено в этажных щитах ?
dokar, Вполне возможно что по проекту она TN-C, но в "Орехе" разделяется на P и N :)
Designman
Designman
19.01.2018 в 12:43:56
hazel написал:
Designman написал: Ну вообще в этих домах по проекту система TN-C-S и защитный контакт в розетках кухни подключается к корпусу электрощита и PEN проводник в этих домах имеет довольно приличное сечение. Так что можно смело подключать PE шину квартирного щита к корпусу этажного электрощита (предварительно проверив что он нормально соединен с магистральным PEN ). Панель перекрытия - ни в коем случае не штробить! Каналов в квартире практически нет, вся проводка замоноличена в панели перекрытия при изготовлении на заводе.
Designman, а как прокладывают новую проводку в таких квартирах, если по старым каналам перетянуть нет возможности, а горизонтальные штробы и штробление потолка запрещены?
hazel, В натяжном потолке, потолке из ГКЛ или плоским кабелем в тонком слое штукатурки. Линии розеток - обычно в стяжке. Можно оставить штатную проводку, но тогда надо проверять все скрутки - а их в трешке довольно много...
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2018 в 12:46:08
Designman написал: Линии розеток - обычно в стяжке.
Их обычно тоже по потолку, это за мкадом любят пихать в стяжку что попало. В данном случае, уверен, нет никакой необходимости выносить стяжку из дома и заливать новую.
Designman написал: но тогда надо проверять все скрутки
Ну проверите вы их - а они возьми потом да поломайся?
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2018 в 12:47:54
Ну проверили вы их - а они возьми потом да поломайся?
Designman
Designman
19.01.2018 в 12:51:11
Radio написал:
Radio, Там стяжки вообще нет изначально - покрытие лежит прямо на плите, можно и по потолку - но в трешке все стены несущие и придется делать много вертикальных штроб во всю стену.
Если там нормально сделаны скрутки - то они обычно проваренные.
MaSeVi
MaSeVi
19.01.2018 в 12:52:09
Designman написал: но в трешке все стены несущие и придется делать много вертикальных штроб во всю стену.
Штукатурки накидать, в ней потом неглубокие штробы под плоский кабель.
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2018 в 12:53:14
Designman написал: Там стяжки вообще нет изначально - покрытие лежит прямо на плите
Я, наверное, пропустил, где автор писал, что у него нет стяжки?
Designman
Designman
19.01.2018 в 12:54:18
MaSeVi написал:
MaSeVi, Не все хотят платить за штукатурку, тем более в этих домах довольно ровные стеновые панели.
Designman
Designman
19.01.2018 в 12:55:24
Radio написал:
Radio, В этих домах ее нет изначально по определению.
MaSeVi
MaSeVi
19.01.2018 в 12:55:27
Designman написал: в этих домах довольно ровные стеновые панели
С точки зрения плоскости м.б. и ровные, но вот как поставлены - м.б. вопрос...
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2018 в 12:56:37
MaSeVi написал: Штукатурки накидать, в ней потом неглубокие штробы под плоский кабель.
Почему "неглубокие штробы" потом, а не сразу кабель - потом штукатурку?
