hazel
hazel
19.01.2018 в 11:10:53
BV написал: Короче, у Вас хотелок на полноценную замену электрики. Проще сделать заново чем латать тришкин кафтан. Свет на алюминии можно оставить, предварительно проверив - см выше.
BV, Наверное, вы правы.
MaSeVi
MaSeVi
19.01.2018 в 11:11:04
hazel написал: штрабить потолки
И думать забудьте!
hazel написал: а можно всю землю прикрутить к корпусу щитка
Нельзя! Вам или полностью делать новую проводку или оставить покамест все как есть. А так Ваши пожелания - полумеры, к сожалению...
hazel
hazel
19.01.2018 в 11:35:30
MaSeVi написал:
MaSeVi, Вы предлагаете проложить новую трехжильную проводку и заизолировать жилу для земли, не подключая ее никуда, оставив теплый пол пока и стиралку заземления?
MaSeVi
MaSeVi
19.01.2018 в 11:41:16
hazel, Да, проложить 3х1,5/2,5/ и т.д. и никуда пока не подключать: ни в щите, ни к потребителям. Теплый пол на балконе какой будет? У домов серии П-3 именно балконы, утеплять их надо основательно...
hazel
hazel
19.01.2018 в 11:45:35
MaSeVi, утеплять будем лоджию. Там уже есть кирпичная кладка под окна, дальше пенопластом по всем стенкам, потолку. Теплый пол ватт на 300 возможно хватит.
Designman
Designman
19.01.2018 в 12:05:21
Ну вообще в этих домах по проекту система TN-C-S и защитный контакт в розетках кухни подключается к корпусу электрощита и PEN проводник в этих домах имеет довольно приличное сечение. Так что можно смело подключать PE шину квартирного щита к корпусу этажного электрощита (предварительно проверив что он нормально соединен с магистральным PEN ). Панель перекрытия - ни в коем случае не штробить! Каналов в квартире практически нет, вся проводка замоноличена в панели перекрытия при изготовлении на заводе.
ZooZoo
ZooZoo
19.01.2018 в 12:10:06
hazel написал: ZooZoo, речь идет о протяжке медных проводов по плинтусам. Новые линии завести в квартиру через стену с входной дверью. Там уже есть дырка под сетевой кабель и розетку для роутера. Большинство розеток уже врезано. Есть желание нарастить их количество в некоторых местах.
Была у вас квартира с нормальной проводкой :) (в стенах), а станет непонятно что (проводка в плинтусах)... :(. Оно вам надо?
запрещено / / Защитного проводника РЕ ("земли" по-вашему :)) у вас пока нет, т.ч. забудьте о ней. Или она в иллюминаторе видна все-таки и не дает покоя ? :D . Линия на кухню будет самое то, ее можно частично убрать в стену. Остальное уже сказали в комментах.
dokar
dokar
Мадонатор
19.01.2018 в 12:12:14
Designman написал: в этих домах по проекту система TN-C-S
И разделение PEN предусмотрено в этажных щитах ?
Да, ни фига.
hazel
hazel
19.01.2018 в 12:27:12
ZooZoo написал:
ZooZoo, именно поэтому и поднял эту тему. Понятно, что лучше бы провести новую медную проводку. Но стоит ли оно того...
hazel
hazel
19.01.2018 в 12:34:02
Designman написал: Ну вообще в этих домах по проекту система TN-C-S и защитный контакт в розетках кухни подключается к корпусу электрощита и PEN проводник в этих домах имеет довольно приличное сечение. Так что можно смело подключать PE шину квартирного щита к корпусу этажного электрощита (предварительно проверив что он нормально соединен с магистральным PEN ). Панель перекрытия - ни в коем случае не штробить! Каналов в квартире практически нет, вся проводка замоноличена в панели перекрытия при изготовлении на заводе.
Designman, а как прокладывают новую проводку в таких квартирах, если по старым каналам перетянуть нет возможности, а горизонтальные штробы и штробление потолка запрещены?
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2018 в 12:35:05
hazel, прямо по потолку, например. Спрятав под натяжной или подвесной.
