21.01.2018 в 21:48:49
Михаил_12345 написал: Грунтовал ГГП AXTON 10л латексный.
Пардон, но вылейте это г-но и забудьте про бренд Акстон.... С таким же успехом можно было водой грунтовать :D Этим акстоном можно руки мыть и ничего на них от грунта не останется... ;)
Нормальные Кнауф Тифенгрунт, Форбо 050, ну или Хотя бы Церезит СТ17
Смочите акстоном пальцы и слепляйте разлепляйте пока не высохнет... пальцы даже прилипать не будут. Проделайте тоже самое с Тифенгрунтом - поймете разницу ...
21.01.2018 в 21:50:20
Михаил_12345 написал: Я думаю, надеюсь, что строители до меня были не такими деревьями как я, и не налили гипсовый наливной пол в ванную комнату.
Зря надеетесь, ой зря... Если бы это было так - у меня было бы значительно меньше работы :D
21.01.2018 в 21:59:13
FARAON7575 написал: техконсультанты алхимики одному моему заказчику сказали что и обычный песок подойдет
если он без пыли и без глины. FARAON7575, А инструкции надо чтить ;)
Следующий вопрос у автора будет - что такое средние клея :D
bc----
bc----
21.01.2018 в 22:00:04
Михаил_12345 написал: Теперь хочу понять, чем правильно загрунтовать, если я допустил проблему с грунтом.
Я с боларсом не работал, но у литокола под ГИ идет специальная грунтовка, она сильно отличается от ГГП. ХЗ, может быть, стоит литоколовскую грунтовку попробовать? Ну а по-хорошему и ГИ от литокола.
Михаил_12345 написал: Или можно ли содрать ТОЛЬКО старую ГИ БЕЗ сдалбливания наливног пола, и положить плитку без ГИ просто на наливной пол.
Можно. Прогрунтовать ГГП и держаться, скорее всего, будет нормально. Единственное - мы не знаем, что там за наливной пол. Если гипсовый, то регулярные лужи его могут через пару-тройку лет доконать прямо сквозь плитку (точнее, по швам).
Говнище редкостное. Выкинуть и забыть как страшный сон. И про грунтовку, и вообще про весь этот бренд.
AndyMirror
AndyMirror
21.01.2018 в 22:01:14
Михаил_12345 написал: Вы задавайте наводящие вопросы.
Призы будут? ;)
Михаил_12345
Михаил_12345
21.01.2018 в 22:06:21
Хорошо. Завтра тогда посмотрю, что за наливной пол. Если пол не гипсовый, то, насколько я понял, надо счистить розовый слой полимеров? И только потом грунтовать ГГП? И потом плитонитом можно клеить плитку?
Просто этот слой хреновастенько счищается. Шпателем не особо корябяется. Чтобы поцарапать его поглубже пришлось брать скребок. Не представляю, как я буду снимать этот слой.
Михаил_12345
Михаил_12345
21.01.2018 в 22:10:03
Про Акстон понял. Сегодня клей для флизелиновых обоев этого бренда купил. Пару пачек. Тоже выкинуть? Сначала пользовался Серезитом с17 для грунтовки стен. Но потом в Леруа он куда-то исчез на время. Купил эту грунтовку.
FARAON7575
FARAON7575
21.01.2018 в 22:16:23
BV написал:
BV, песок это дополнительная рекомендация,даже не основная,и тем более не запрет использования без песка
bc----
bc----
21.01.2018 в 22:23:53
Михаил_12345 написал: Просто этот слой хреновастенько счищается. Шпателем не особо корябяется. Чтобы поцарапать его поглубже пришлось брать скребок. Не представляю, как я буду снимать этот слой.
Если шпателем не корябается - смело забейте на его сдирание.
FARAON7575
FARAON7575
21.01.2018 в 22:24:18
Михаил_12345 написал: Хорошо. Завтра тогда посмотрю, что за наливной пол.
вы что потопы собрались устраивать?на ваш век и гипсового хватит без потопов под ги,если лень или времени нет сносить
Михаил_12345 написал: Про Акстон понял. Сегодня клей для флизелиновых обоев этого бренда купил. Пару пачек. Тоже выкинуть?
я бы выкинул,но здесь прораб один есть,своим малярам такой покупает,вроде на слог грамотность у него есть,чем руководствуется не знаю,может из под полы ему акстон суперпремиуммега продают
bc----
bc----
21.01.2018 в 22:24:44
Михаил_12345 написал: Сначала пользовался Серезитом с17 для грунтовки стен. Но потом в Леруа он куда-то исчез на время. Купил эту грунтовку.
Ну вот наконец наиболее вероятная причина и нарисовалась.
