21.01.2018 в 22:42:24
Михаил_12345 написал: Просто этот слой хреновастенько счищается. Шпателем не особо корябяется. Чтобы поцарапать его поглубже пришлось брать скребок. Не представляю, как я буду снимать этот слой.
Это чистят металлической корщеткой на болгарке... но немного пыльно :D
bc----
bc----
21.01.2018 в 22:55:16
Можно зачистным фрезером - беспыльно. Но в данном случае в упор не понимаю, нафига это делать, если слой сверху крепкий.
21.01.2018 в 22:59:09
FARAON7575 написал: BV, песок это дополнительная рекомендация,даже не основная,и тем более не запрет использования без песка
Спорить не буду, просто будет ссылка на производителя http://alchimica.ru/cash/info/1015.html там внизу есть инструкция http://stroy-mag.ru/pdf/behaviour/Hyperdesmo.pdf
в которой по русски черным по белому написано
Перед укладкой плитки или последующего покрытия с целью увеличения адгезии последний слой обильно посыпать сухим фракционированным кварцевым песком.
А если у кого-то есть желание поиграть в лотерею, это не ко мне :)
21.01.2018 в 23:02:42
Гипердесмо - достаточно вонючая, и наносить ее несколько сложно. Кроме того у автора не душевая кабина в стройсполнении, не бассейн, и не резервуар для питьевой воды.
Поэтому рекомендую НЕ ПОКУПАТЬ гипердесмо, а купить вебертек 822 - и наносить проще, и не воняет, и для ванной за глаза достаточно...
21.01.2018 в 23:04:15
bc---- написал: Можно зачистным фрезером - беспыльно. Но в данном случае в упор не понимаю, нафига это делать, если слой сверху крепкий.
bc----, слой всплывших полимеров наливного пола счищается, если не хотим сюрпризов. Прочным он не является.
Михаил_12345
Михаил_12345
21.01.2018 в 23:04:25
Церезитом в смысле пользовался для грунтовки стен перед штукатуркой. Потом церезит исчез в какое-то время в Леруа. И купил Акстон. Акстон и использовал для грунтовки перед ГИ. Значит, если бы я использовал церезит, всё могло бы быть не так грустно?
Дальше. Плохо сдирается этот розовый слой. Тут, насколько я понял, мнения разошлись. Стоит ли его удалять или нет. Если он у меня действительно не рыхлый, крепкий, не крошится.
Что за сюрпризы?
21.01.2018 в 23:05:53
Слой мела тоже хреново счищается, и что?
21.01.2018 в 23:10:58
Михаил_12345 написал: Что за сюрпризы?
да те же самые, что и в начале темы :) Что с обратной стороны отскочившией гидроизоляции? Тонкий слой розового дерьма? ;)
Михаил_12345
Михаил_12345
21.01.2018 в 23:14:54
Да нет, кстати. Зеленая резинка с обоих сторон. По крайней мере явного розового налета нету. Я бы обратил внимание. Но суть я понял. Еще раз всем спасибо. Завтра расковыряю пол, сделаю то, о чем вы говорили раньше. Все, я отчаливаю спать. Завтра рано вставать.
21.01.2018 в 23:24:46
Всплывшие полимеры плохи тем, что ГГП их не пробивает и не укрепляет верхний слой.
FARAON7575
FARAON7575
22.01.2018 в 11:25:45
BV написал:
BV, Владимир ну там же сверху и написано что это дополнительная рекомендация Дополнительные рекомендации:  Для повышения антискользящих свойств, износоустойчивости и абразивоустойчивости последний слой можно присыпать сухим фракционированным кварцевым песком с последующей защитой финишными лаками ГИПЕРДЕСМО -D или ГИПЕРДЕСМО AD-Y. Использование финишных лаков обеспечивает также увеличение механической и химической стойкости покрытия.  Перед укладкой плитки или последующего покрытия с целью увеличения адгезии последний слой обильно посыпать сухим фракционированным кварцевым песком.  При гидроизоляции резервуаров под питьевую воду после полной полимеризации мастики, залить емкость холодной водой, выдержать 24 часа и затем слить воду. После выполнения этой операции емкость готова к эксплуатации.  При необходимости армирования рекомендуется использовать специальный каландрированный геотекстиль с поверхностной плотностью 110 г/м2 или ткани из полиэфира. Для армирования в местах примыканий возможно также применение малярных сеток и стеклотканей.
Лотерея это по встречке через сплошную ехать не смотря на запрет,но все равно большинство водил едет,а здесь просто вторичная рекомендация,я с гипердесмо три раза демонтировал керамику и мозаику из кг,адгезия плиточного клея в разы лучше чем с акриловой,но ее почему то никто песком не рекомендует посыпать
BV написал: Гипердесмо - достаточно вонючая, и наносить ее несколько сложно.
любишь кататься,люби и саночки возить,вся химия которая работает,на мой взгляд вонючая
BV написал: а купить вебертек 822 - и наносить проще, и не воняет, и для ванной за глаза достаточно...
для ванной и швов хорошо затертых достаточно,если и облицовка по периметру от пола идет
