AndyMirror
AndyMirror
22.01.2018 в 16:30:09
svsv написал: явно смогут предложить лучше
Сомнительно, второй унитаз от стояка через ванную комнату.
Данная схема ограничивает выбор ванной, каркасу там мало места.
ser000
ser000
23.01.2018 в 14:42:57
AndyMirror написал: Данная схема ограничивает выбор ванной, каркасу там мало места.
Вероятно планируют убрать 110 трубу в несущую к стену заехав к соседу.
svsv написал: А то может так случится, что унитаз на пьедестал придётся ставить :-)
Как бы не случилась, что кроме пьедестала для унитаза ещё и ванну на пьедестал поднимать, что бы протащить 110 трубу под ванной, а не в несущей стене.
Markus2000 написал: Дизайнер расположил туалет в 4 метрах от стояка, чтобы провести канализацию к стояку требуется сделать 2 поворота трубы(схему приложу) как считаете это все дело будет работать нормально без насоса?
Не постесняйтесь и попросите вашего дизайнера прорисовать коммуникации в другом ракурсе с высотами подключений к такой планировке. Может тогда дизайнер наконец задумается, что надо не только красиво нарисовать, но и ещё и фекалии куда-то передавать.
Markus2000 написал: Это нормально? Спасибо за ответы
Если над правым унитазом СМ и шкафчик (правый верхний угол), то логичнее доп.горшок как раз таки в тот угол задвинуть со всеми счётчиками, а всё нижнее пространство отдать под ванну и горшок тогда второй можно рядом с первым поставить рядом со стояком. И ванная кстати тогда огромная получается без закутков, в отличие куцых кусков как сейчас.
Кстати говоря второй вопрос который наверняка возникнет, так это почему ПС не работает, если конечно он запланирован не электрический, хотя водяной куда лучше, тем более что тепло от него уже оплачено. Да и двери из ванны/туалета открываются наружу не просто так, а на случай если вам внутри поплохеет, то войти в помещение будет проблемой при открытии внутрь, тут тогда неплохо перед дверью предусмотреть топор, что бы ломать дверь. Можно было бы рассмотреть варианты раздвижных дверей.
А с ванной тоже надо посмотреть высоту канализации, что бы её не пришлось делать на пьедестале когда трубы уже уложат в штробу и накроют элитной дизайнерской плиткой в ограниченном количестве купленную...
Mazayac
Mazayac
23.01.2018 в 14:57:28
ser000, Ваш комментарий можно смело высекать в граните, респект!
AndyMirror
AndyMirror
23.01.2018 в 22:19:19
ser000 написал: что бы протащить 110 трубу под ванной, а не в несущей стене.
Под обычной чугунной ванной всё хорошо проходит, особенно если ванная фирменная. Но, надо всё проверить перед монтажом.
ser000 написал: всё нижнее пространство отдать под ванну и горшок тогда второй можно рядом с первым поставить рядом со стояком
Т.е. поменять туалет с ванной местами. :yu:
jekasus
jekasus
Добрич
23.01.2018 в 23:58:36
AndyMirror написал: Т.е. поменять туалет с ванной местами. :yu:
Там в туалет надо тащить трубу...
Если поработать по каркасу, то и акрильная ванна не будет мешать.
Проект хреновый, сюда и душ можно засунуть весьма спокойно за счет закутка в туалете/ там, кроме нужды делать нечего/. Но и дополнительно нужно вентиляция горизонтальной 110, а то срывать /может будет/ гидрозатворы, слишком он длинный для ванной, последний унитаз в туалете может это делать.
Баш майсторът
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.01.2018 в 03:10:18
Markus2000 - в моей практике было точно такое же проектное решение от дизайнеров. Могу вам предложить ознакомится с фотоальбомом подробной предметной реализации.
https://goo.gl/photos/A6cJ2Sr6QaCUVnUP7
AndyMirror
AndyMirror
24.01.2018 в 14:30:37
jekasus написал: Там в туалет надо тащить трубу...
Так поэтому если туалет с ванной поменять местами, то трубу на второй унитаз в ванной можно не так далеко тащить.
jekasus написал: Если поработать по каркасу, то и акрильная ванна не будет мешать
Каркасы разные бывают. Есть целая рамка по низу, то есть у вас почти шкаф из профиля.
Technik-san написал: Могу вам предложить ознакомится с фотоальбомом подробной предметной реализации.
:yu:
jekasus
jekasus
Добрич
24.01.2018 в 23:31:07
AndyMirror написал: Так поэтому если туалет с ванной поменять местами, то трубу на второй унитаз в ванной можно не так далеко тащить.
Посмотри опять на проект, куда бы не переставлять унитаз в ванной, стояк останется на том же месте.
AndyMirror написал: то есть у вас почти шкаф из профиля.
Уже выбросил, в той ванной уже душевая ;) Принципно места много. Но и отвод должен быть низко по плите перекрытия.
Но такой длинный горизонт без дополнительной вентиляции не делал бы, срывы гидрозатворов почти на 100%...
Баш майсторът
chekfedor1981
chekfedor1981
26.01.2018 в 17:33:44
Приветствую. Вопрос в следующем... Частный дом, на улице канализационная яма. Изначально хотели расположить туалет ближе остальной сантехники к яме. Сейчас мысль перенести его дальше, т.е. добавится 3 метра трубы + уголок не больше 45 градусов, а то и меньше (если такие есть) уклон трубы выставить проблем нет. Подскажите будет ли конструкция туалет-ванная-мойка-канализационная яма работать без срывов гидразатворов и других проблем в виде засорения канализации из-за одного единственного изгиба. Труба 110 полипропилен.
jekasus
jekasus
Добрич
26.01.2018 в 19:58:35
chekfedor1981 написал: Подскажите будет ли конструкция туалет-ванная-мойка-канализационная яма работать без срывов гидразатворов
После туалета-унитаза вентиляционный стояк на крышу или на чердак с вакуумным клапаном. Внутри советовать ставить в.клапан не буду, все равно его зашьют "насмерть" и он не сможеть работать.
Баш майсторът
chekfedor1981
chekfedor1981
26.01.2018 в 22:53:31
jekasus написал: После туалета-унитаза вентиляционный стояк на крышу или на чердак с вакуумным клапаном
Это что-бы избежать срыва гидра-затвора?
jekasus написал: Внутри советовать ставить в.клапан не буду, все равно его зашьют "насмерть" и он не сможеть работать
Это как, под полом еще можно его установить?
jekasus написал: все равно его зашьют "насмерть" и он не сможеть работать
Сами делать будем их обязательно ставить выше конька крыши как вытяжки делают. Нам проще в фундаменте просверлить отверстие и туда вывести трубу (будет немного с боку торчать, естественно в месте где снегом не заметет). Так что я так понимаю без обратного клапана лучше не рисковать. Делается "на века" сверху хотели положить нормальный пол который сразу не разберешь.
