Markus2000
Markus2000
Омск
22.01.2018 в 10:29:05
Добрый день уважаемые форумчане) сейчас делаю ремонт и в квартире и возник вопрос. Дизайнер расположил туалет в 4 метрах от стояка, чтобы провести канализацию к стояку требуется сделать 2 поворота трубы(схему приложу) как считаете это все дело будет работать нормально без насоса? И второй вопрос рабочие хотят в канализацию которая идёт от туалета, труба будет проходить под ванной, засунуть слив ванны и дальше в одной трубе в стояк. Это нормально? Спасибо за ответы, заранее прошу прощение если где то тупой вопрос или элементарный, не разбираюсь в данном вопросе)
2
Alexvas
Alexvas
22.01.2018 в 10:43:35
Ванна в общую канализацию это нормально, туда могут и слив раковины тоже определить (или слив от раковины по-другому пойдет?). Теоретически слив через 4х метровую трубу работать будет при соблюдении соответствующего уклона от источника к стояку, но нужно сделать все повороты уголком 2х45 градусов (а не 1х90 градусов) и предусмотреть ревизию для возможной прочистки (по идее в районе поворота, но более опытные коллеги подскажут точнее).
Markus2000
Markus2000
Омск
22.01.2018 в 10:56:50
Alexvas, спасибо за ответ, повороты планируются по 45, нарисовал просто так. По сливу понял, отлично.ревизию сложно сделать везде, планирую сделать под ванной люк и там ревизию
Alexvas
Alexvas
22.01.2018 в 11:13:28
С ванной и раковиной после сборки системы проведите эксперимент - не будет ли в ванной при спуске воды в унитазе срывать гидрозатвор?
svsv
svsv
22.01.2018 в 12:14:18
Markus2000, а у Вас точно уклона хватит для трубы? Придите на квартиру и лучше сами замерьте. А то может так случится, что унитаз на пьедестал придётся ставить :-)
Markus2000
Markus2000
Омск
22.01.2018 в 12:17:29
svsv, уклона хватает, прикидывали с рабочими) Просто некоторые говорят что без насоса нельзя, кто-то говорит что норм. И вот в сомнениях поэтому)
22.01.2018 в 12:33:45
Markus2000 написал: svsv, уклона хватает, прикидывали с рабочими)
Прикидывали с лазером, надеюсь?
Чего-то дизайнер наворотил... Можно весь план?
Markus2000
Markus2000
Омск
22.01.2018 в 14:40:21
BV, с лазером)
22.01.2018 в 15:04:38
Markus2000, если честно - при первом взгляде планировочное решение не очень нравится. Как-то наворочено не по делу. Много площади занимает пространство на двери. Но .... на месте видней - почему так и зачем так.
Может быть.... Если покрутить планировку может получится еще и душевую кабину разместить....
svsv
svsv
22.01.2018 в 15:52:54
BV написал: Markus2000, если честно - при первом взгляде планировочное решение не очень нравится. Как-то наворочено не по делу. Много площади занимает пространство на двери. Но .... на месте видней - почему так и зачем так.
BV, согласна с Вами. Не важнецкая планировка. Мой совет ТС: разместите эту планировку на форуме Houzz.com и попросите Совета поправить, там дизайнеры и архитекторы и явно смогут предложить лучше
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2018 в 16:28:23
Markus2000 написал: уклона хватает, прикидывали с рабочими) Просто некоторые говорят что без насоса нельзя, кто-то говорит что норм.
Данные-то противоречивые.
Поэтому лазер в руки и смотреть уровень крестовины в стояке. Крестовину в принципе можно понизить, надо только смотреть, что у соседей снизу.
