jekasus
jekasus
Добрич
26.01.2018 в 23:16:50
chekfedor1981 написал: Это что-бы избежать срыва гидра-затвора?
Да.
chekfedor1981 написал: Сами делать будем их обязательно ставить выше конька крыши как вытяжки делают.
Не надо, будет "вытягивать" гидрозатворы.Его роль только минимизировать вероятность вакуума в каналке при спуске унитаза, а и других потребителей. Вакуумные клапаны в частных домах ставят только ленивые. И необязательно на крышу, можно и под ней.
Баш майсторът
chekfedor1981
chekfedor1981
26.01.2018 в 23:40:03
А на счет удлинения трубы на три метра и уголка максимум на 45. Забиваться не будет? Или тут нужна указать общую протяженность трубы до сливной ямы?
jekasus написал: Вакуумные клапаны в частных домах ставят только ленивые. И необязательно на крышу, можно и под ней.
Почему в смысле в частном доме всем пофиг на вакуумные клапаны или наоборот положено (круто) значит ставим)) Спасибо за помощь
jekasus
jekasus
Добрич
27.01.2018 в 00:15:21
Вакумный ставится, когда нет никакой возможности вентиляции естественным путем.
chekfedor1981 написал: А на счет удлинения
Нарисуйте на листке с размерами, сфоткайте и будет легче понять.
chekfedor1981 написал: Или тут нужна указать общую протяженность трубы до сливной ямы?
Все рисуем.
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
27.01.2018 в 04:31:23
chekfedor1981, «под полом еще можно его установить»?
Вакуумный клапан должен быть доступен для обслуживания/замены. Никаких подполов.
chekfedor1981
chekfedor1981
27.01.2018 в 12:36:38
Рисунок
AndyMirror
AndyMirror
27.01.2018 в 19:12:08
jekasus написал: Посмотри опять на проект, куда бы не переставлять унитаз в ванной, стояк останется на том же месте.
Вроде ты опытный человек. Вот у стояка делается туалет, а в сдвинутой ванной недалеко о стояка второй унитаз, а сама ванна на месте туалета в проекте. :killyourselfbywall: ;)
chekfedor1981
chekfedor1981
28.01.2018 в 15:09:37
А по моему вопросу ничего?
jekasus
jekasus
Добрич
28.01.2018 в 19:47:55
chekfedor1981 написал: Нам проще в фундаменте просверлить отверстие и туда вывести трубу (будет немного с боку торчать, естественно в месте где снегом не заметет).
Труба в земле быть, глубину промерзания грунта проверьте.
chekfedor1981 написал: под полом еще можно его установить?
Если есть подвал, делайте горизонтальную канализацию там и вертикали к каждому потребителю.
chekfedor1981 написал: Труба 110 полипропилен.
Только внутри , Снаружи наружняя ПВХ.
chekfedor1981 написал: Забиваться не будет?
Хорошо иметь ревизию после выхода трубы из дома. Уклон трубы должен быть 1 см на метр. Хорошо если к каждому потребителю свой вход в ф110.
Баш майсторът
chekfedor1981
chekfedor1981
28.01.2018 в 21:32:19
jekasus написал: Снаружи наружняя ПВХ
Да, снаружи и внутри у нас рыжие ПВХ ошибся
jekasus написал: Труба в земле быть, глубину промерзания грунта проверьте.
Я думал что можно можно вентиляцию так сделать, по принципу настенного газового котла, в стене.
Подвал за стенкой, на кухне и до ямы тогда расстояние увеличится. Из вами предложенного обязательные пункты
  1. вентиляция на крышу или чердак (он у нас не жилой)
  2. отдельные вводы в 110-ю трубу от каждого потребителя. (Что этим добьемся?) Почему все не в одну трубу? Стиралку тоже отдельно или часть потребителей можно объеденить? Угол после переноса можно избежать но тогда опять долбить фундамент перфоратором (чего делать не хотелось-бы) если конечно сильно лучше от этого не будет.
Это где под фундаментом? От фундамента до ямы максимум 1-1,5 (частный дом яма своя), выход в яму может считаться ревизией Вот где не хотелось бы её делать это в месте изгиба. Там пол "капитальный" должен быть) Спасибо.
chekfedor1981
chekfedor1981
28.01.2018 в 23:11:04
На схеме Вы показали вентиляционную трубу это должна быть полноценная вентиляция 110-й трубой или достаточно вакуумного клапана??
jekasus
jekasus
Добрич
28.01.2018 в 23:31:13
Ф50 для вентиляции достаточно в Вашем случае.
chekfedor1981 написал: Это где под фундаментом?
Здесь явно не объяснил по полной, в Болгарии стены под уровнем грунта снаружи/у нас определение - кота 0/ тоже считаются фундаментом.
Баш майсторът
