11.04.2018 в 14:31:49
genuimous написал: Щели никак не смог побороть, они у меня разбегаются в разные стороны, на верхних даже шина не помогла
есть ограничители от ИЭК - ставятся по бокам автоматов чтобы не уезжали, но Вам их некуда, да и не факт, что помогут. Может клинья между АВ и корпусом щита забить? ;) (шутка)
MaSeVi
MaSeVi
11.04.2018 в 14:35:31
BV написал: есть ограничители от ИЭК
Не влезут. Да и похабные они внешне)))
11.04.2018 в 14:36:49
MaSeVi написал:
MaSeVi, но прочные
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2018 в 14:37:28
BV написал: Может клинья между АВ и корпусом щита забить? ;) (шутка)
Пластрон - бархатным напильником . Не шутка ;)
Да, ни фига.
genuimous
genuimous
11.04.2018 в 14:53:15
MaSeVi написал: Эта "опция" модульного от АВВ, крепление у них так себе...
Вы имеете ввиду вертикальный люфт аппарата на рейке? Они гуляют немного если приложить усилие. Кстати очень понравились двойные клеммы. Клеммы у АВВ вообще очень хорошие.
MaSeVi
MaSeVi
11.04.2018 в 14:58:40
genuimous написал: Вы имеете ввиду вертикальный люфт аппарата на рейке?
ABB, как я уже упоминал люфтят на рейках, например, у Харега такого не замечал - держатся крепко...
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2018 в 15:02:27
MaSeVi написал: у Харега такого не замечал - держатся крепко.
Ага защелкнул и забодаешся сдвигать вдоль и поперек дин-рейки . :)
Да, ни фига.
AlSemenov
AlSemenov
11.04.2018 в 15:07:44
Подскажите пожалуйста правильно ли я клеммы поставил? Сомнение возникло из-за то, что винты затянуты, но климмы можно рукой качать. Т.е. не затягивается намертво. Или это как-то по другому делается?
Нужна ли какая-то доп инфа к вопросу?
MaSeVi
MaSeVi
11.04.2018 в 15:14:31
dokar написал: забодаешся сдвигать вдоль и поперек дин-рейки .
Есть такое, но надо ж сперва подумать, а потом расставить)))
MaSeVi
MaSeVi
11.04.2018 в 15:17:31
AlSemenov написал: но климмы можно рукой качать.
Это особенность вводных клемм, поэтому я с ними не работаю.
AlSemenov написал: Или это как-то по другому делается?
Купите двойные наконечники НШВИ2 на 10 кв. Кстати, второе УЗМ для чего? Холодильник?
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2018 в 15:21:33
AlSemenov написал: Сомнение возникло из-за то, что винты затянуты, но климмы можно рукой качать. Т.е. не затягивается намертво.
Речь ведете о клеммах на меандровской продукции ? Так там , читаем здесь - http://www.mastergrad.com/forums/t279303-kak-gorit-protivopozharnoe-uzm-51md/ Я даже не знаю какой смайл поставить, ибо тема затяжки винтов (закрутки хвостов у хитрого енота) - не решена , пока что . :confused:
Да, ни фига.
