26.01.2018 в 20:48:57
SergSB написал: За необслуживаемый сифон. Труба то новая канализации. Этого явно не было при Сталине.
SergSB, необслуживаемый сифон, который в стяжке, вернее в перекрытии, как раз установили при постройке дома. По крайней мере-на моём фото. Но, если присмотреться, у ТС на фото раструб "родной" канализации, торчащей из пола-замазан голубым герметиком. И в него уже вставлен новый кусок вертикальный.
26.01.2018 в 21:35:08
kir_beee написал: Что-то очень медленно спускает воду.
Сам замечал при установке таких сифонов слабый слив,похоже Геберит перемудрил и сделал это намеренно , т к в большом объеме слива есть свои минусы....например срывать гидрозатворы других сифонов на этой же трубе.
@fev.santeh Инста
26.01.2018 в 21:53:45
EV.SA написал: похоже Геберит перемудрил и сделал это намеренно
Похоже Вы не прочитали тему, потому что вместо настоящей причины медленного слива обвиняете Геберит зачем-то.
26.01.2018 в 22:07:30
Mazayac написал: Похоже Вы не прочитали тему,
да прочитал ....я говорю о работе сифона геберит ...при 100% нормальной сливной трубе ,этот сифон тупит,хотя обычный Виега сливает с воронкой и подхрюкивает ;) ...от счастья
@fev.santeh Инста
26.01.2018 в 23:10:47
Вот, нашла то, что было на потолке. основной стояк-в коробе слева, в него стекает стояк из-под унитаза(справа), и труба потоньше-из ванны .
Кстати, где ванна-на потолке рядом тоже какая-то затычка. Может это и есть очистка сифона, только от соседей снизу? :confused:
26.01.2018 в 23:24:41
ma-masha написал: Может это и есть очистка сифона, только от соседей снизу?
возможно я угадал, что унитаз и ванная с отдельными входами в стояк. эту затычку уже не открутить без огня, да и у чугуна за больше полвека уже закончился ресурс - в любой момент может протечь...
Баш майсторът
26.01.2018 в 23:29:57
За полвека чугун мог забиться так что там и прохода почти нет ...
26.01.2018 в 23:51:20
jekasus написал: эту затычку уже не открутить без огня,
может огонь и не к чему, а термофен на 2 режиме-не помешает.)))
26.01.2018 в 23:53:31
SergSB написал: За полвека чугун мог забиться так что там и прохода почти нет ...
SergSB, а нет ли какой-нибудь приспособы, типа щетки круглой? Вначале наливаешь туда кислоты, потом кипятком промываешь и этой щеткой на гибком шланге-чистишь.
26.01.2018 в 23:59:03
SergSB, Как то он странно забивается. В прошлом году вскрыл три стояка. Первый зарос до примерно 3 смм. Два других лишь по пол см нароста. Все работали с начала семидисятых. :confused:
27.01.2018 в 00:50:13
Смотря что и как сливали. 3 см и 0,5 см - это огромная разница. Трос есть, но поможет ли он ... Может кислота и горячая вода поможет.
