Грэй
Грэй
31.01.2018 в 10:30:03
теоретически, может треснуть. Практически - редко :)
a12377777
a12377777
31.01.2018 в 11:00:11
евгений78 написал: не ;) не треснет,но и демпфер там ненужен,площадь небольшая.
евгений78, теперь бы понять как залить за один день и как то выйти из квартиры)
grust
grust
31.01.2018 в 13:12:00
Согласен, демпфер здесь необязателен (хотя и может устанавливаться, всё-таки 8 м с лишним). Можно фибру в стяжку добавить и пластификатор для стяжек. Это поможет минимизировать трещинообразование. Я так думаю.
евгений78
евгений78
31.01.2018 в 13:37:46
a12377777 написал:
a12377777, набераете воду во все ведра,и заливаете до комнаты,самой ближний к двери.затем бросает доску,правило,стремянки,в общем,что есть на порог двери,и выходите,в крайнем случае,можете на маяк наступить,он уже засохший.на месте проще сориентироваться
телефон 8 905 530 42 54
a12377777
a12377777
31.01.2018 в 23:27:06
евгений78 написал:
a12377777 написал:
евгений78, пока варианты либо заночевать на бетоне, либо закончить грязным и чумазым с ведрами и миксером в подьезде. Благо есть куда добро пристроить на ночь.
AndyMirror
AndyMirror
31.01.2018 в 23:33:05
a12377777 написал: как стяжки в разных помещениях правильно состыковать
Под дверью, ибо там стыкуются напольные покрытия.
a12377777
a12377777
22.02.2018 в 19:55:50
Пипец один расстройства. Залил стяжку в двух комнатах. Стяжка 6.5-7см на бетонном основании-с пристрастием очищенном и покрытым бетоноконтактом. 2 недели под пленкой, потом мочил, отопление в квартире на самом минимуме. И в итоге есть поперечные волосковые трещины по середке у стен и бухтение по углам и немного вдоль стен. По лазеру подьема нет и углы не качаются, но стук глухой. Стяжка фирменная с фиброволокном. Покрыл сейчас грунтом. Пыление было совсем минимальное, можно сказать и не было вовсе.Дом молнолит. Неужели так усела, что поддтянулась по краям как груздь? Воды много не лил в смесь.По технологии.
Triclimate
Triclimate
22.02.2018 в 21:30:37
a12377777, Бетонконтакт не нужен. Стяжка обычно слой до 4-5 см, если больше в один слой заливать то риски существенно возрастают. Ну и компенсационные швы не помешают.
22.02.2018 в 21:53:04
a12377777 написал: и покрытым бетоноконтактом.
Думаю, бетонконтакт под стяжкой в мокрой щелочи давно уже превратился в белесые ошметки
a12377777
a12377777
22.02.2018 в 22:25:22
Triclimate написал: a12377777, Бетонконтакт не нужен. Стяжка обычно слой до 4-5 см, если больше в один слой заливать то риски существенно возрастают. Ну и компенсационные швы не помешают.
Triclimate, чем бетоноконтак плох? швов не делал, только лента
a12377777
a12377777
22.02.2018 в 22:26:21
BV написал:
BV, там где дверной торец стяжки, виден слой бетоноконтакта-никаких белых ошметков, все четко не фантазируйте
