a12377777
a12377777
22.02.2018 в 22:28:46
BV написал:
a12377777 написал: все четко
снаружи:)
BV, там полно воды было именно снаружи
a12377777
a12377777
23.02.2018 в 14:12:46
сегодня по исследовал срез на пороге, бетоноконтакт (кнауф) никак не изменился, не смотря на многоразовое до этого увлажнение (не жалел воды). Также не отколупываешь, никаких белых ошметков и намеков на это. Не снаружи что остался на срезе порога, не в промежутке между основанием и стяжкой. Чем вам так бетоноконтакт не угодил не понимаю. Грешу все таки на усадку, ибо бухтит на простукивание только по углам и немного по периметру. Либо плита просела и после просушки вернулась, либо подсел в размерах сам пласт стяжки, либо и то и другое вместе.Геометрически изменений никаких (в плане подъема уровня по углам). Лил воды по инструкции, но видать кое где все таки поджижил. Короче придется смирится с этим теперь.
23.02.2018 в 14:21:13
a12377777 написал: Чем вам так бетоноконтакт не угодил не понимаю.
Бетонконтакты разные. Есть щелочестойкие, есть - не очень, есть такие, что и постоянную влажность слабо держат. Попробуйте тест - нанесите БК на какое-то основание. Через 12-24 часа (сушка) - киньте сверху комом мокрую тряпку в стиральном порошке на ночь. Потом попробуйте снять БК пленочкой. Если все ОК, значит ОК. Если чулком снимется - значит - не ОК.
a12377777 написал: Грешу все таки на усадку, ибо бухтит на простукивание только по углам и немного по периметру. Либо плита просела и после просушки вернулась, либо подсел в размерах сам пласт стяжки, либо и то и другое вместе.Геометрически изменений никаких (в плане подъема уровня по углам). Лил воды по инструкции, но видать кое где все таки поджижил.
Цементная стяжка при сушке сокращается в рамерах до 1мм/м. Чем правильней гранулометрический состав и отношение вода/цемент - тем менее усаживается. Стяжка сначала сохнет сверху и по краям. Как ведет себя ломтик сыра на тарелке никогда не наблюдали? ;)
a12377777
a12377777
23.02.2018 в 14:31:24
у меня кнауф бетоноконтакт а потом какой бы он не был, ничего это не меняет кто то и целофан кладет просто БК надо было куда то девать
23.02.2018 в 14:34:55
a12377777 написал: у меня кнауф бетоноконтакт а потом какой бы он не был, ничего это не меняет кто то и целофан кладет
ну а тогда нахрен он там вообще нужен если от него толку НОЛЬ? Если бы он держал, то не было бы вот этого:
a12377777 написал: ибо бухтит на простукивание только по углам и немного по периметру.
a12377777
a12377777
23.02.2018 в 14:41:56
BV написал:
BV, думаю от такой усадки не одно адгезивное средство не сдюжит по идее нахренненужно-главно очистить и обеспылить , намочить так бы и делал ретроспективно (ну может обычным грунтом полил для успокоения) бухтит, но нашел место где можно посмотреть-трещины не нашел между основанием и стяжкой, походу что то в долях мм, но на простукивание уже есть глухота
самое интересное, что 2 недели под пленкой, увлажение ежедневно и все равно усело как груздь
надо было 4 глухаря по углам с мегашайбами вкрутить в основание перед заливкой вровень с маяками )
Грэй
Грэй
23.02.2018 в 14:43:25
a12377777, Если геометрия не нарушена, то нет нужды беспокоиться. а то что "бухтит" по краям -возможно, это и не бухтит, а просто звучит по- другому. Это край всё- таки.... Я, на вашем месте, высверлил бы коронкой в паре "бухтящих" мест и посмотрел бы, что там произошло. Просто интересно.
Грэй
Грэй
23.02.2018 в 14:45:13
a12377777 написал: намочить так бы и делал ретроспективно (ну может обычным грунтом полил для успокоения)
я предпочитаю гладкий бетон "мочить" не водой и не грунтом, а клеем. Клей как адгезив лучше.
23.02.2018 в 14:49:06
a12377777 написал: BV, думаю от такой усадки не одно адгезивное средство не сдюжит
ошибаетесь. Полно делают контактных не бухтящих стяжек.
a12377777 написал: (ну может обычным грунтом полил для успокоения)
Я только стиральный порошек в рекламе видел с названием "Обычный" ;)
a12377777 написал: надо было 4 глухаря по углам с мегашайбами вкрутить в основание перед заливкой вровень с маяками )
надо было плавающую стяжку делать, а не непойми что...
a12377777
a12377777
23.02.2018 в 14:51:00
Грэй написал: a12377777, Если геометрия не нарушена, то нет нужды беспокоиться. а то что "бухтит" по краям -возможно, это и не бухтит, а просто звучит по- другому. Это край всё- таки.... Я, на вашем месте, высверлил бы коронкой в паре "бухтящих" мест и посмотрел бы, что там произошло. Просто интересно.
Грэй, есть идея откулупать один уголок надо решиться теперь на это
периметр не весь так "бухтит", как то местами, но углы везде чувствуется даже если ладонь положить-передается стук (сталобыть вибрация есть), чего нет в центрах
