ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.02.2007 в 11:48:04
Salex-1 написал : На счет параметров не понял
Для смесителей неважно, для отопления имеет значение.
Salex-1 написал : под фитинг 20мм
Это как? Подводка для смесителей, это, вроде, гайка 1/2" на штуцер М10? Или Вы хотите удлиннить штатную подводку подводкой с большим проходом для уменьшения гидравлического сопротивления?
Nobilis
Nobilis
Старая Купавна
20.02.2007 в 13:26:33
Господа, несколько слов в защиту гибкой подводки. По основному образованию я инженер-гидравлик. Для защиты от гидроудара используются аккумуляторы давления (напр. книга "Стабилизация колебаний давления в трубопроводах энергетических установок", изд. МГТУ). Простейший ак. давления представляет из себя баллон, внутри РЕЗИНОВЫЙ мешок, наполненный сжатым газом. При скачке давления жидкость поступает в баллон, сжимая резиновый мешок. Так происходит демпфирование г/удара. Гибкая подводка представляет из себя аналог аккумулятора давления: при скачке давления резина расширяется (между оплеткой и шлангом есть зазор) и частично гасит г/удар. Соответственно, более длинный и и большего диаметра гибкий шлаг обладает лучшими демпфирующими свойствами. Естественно, покупать нужно качественный шланг и вовремя менять (переменные нагрузки с большой амплитудой /сжатие-расширение/ приводят к ускоренному старению резины)
Truck
Truck
Углич
20.02.2007 в 13:39:57
Nobilis написал : Гибкая подводка представляет из себя аналог аккумулятора давления: при скачке давления резина расширяется (между оплеткой и шлангом есть зазор) и частично гасит г/удар.
Между оплеткой зазора практически нет, ну может доли мм. На ак. давления ну ни как не тянет, тем более ак. давления работает за счет того, что балон наполнен сжатым газом.
Сами же писали - "Простейший ак. давления представляет из себя баллон, внутри РЕЗИНОВЫЙ мешок, наполненный сжатым газом."
Кстати, еще одна причина, от которой гибкая подводка сыпется - когда раковину моем разными средствами, типа доместоса, бывает стык крана и раковины не уплотнен достаточным образом и часть средства туда проникает, соответственно попадает на подводку со всеми последствиями. Оплетка рассыпается на глазах.
Oleg.A
Oleg.A
20.02.2007 в 13:55:17
Salex-1 написал : А где в Москве можно купить фирменную (хорошую) гибкую подводку? а не Китай и Россию. Пусть даже дорого будет.
Итальянская подводка Parigi. http://www.bugatti.ru/placement.html Их рекламный баннер,слева на этой странице. :)
20.02.2007 в 14:38:21
2 Oleg.A Сайт известный, но, думаю, в розницу они не продают. Впрочем, спросил, жду от них ответа.
Oleg.A
Oleg.A
20.02.2007 в 17:07:22
Юбер написал : Сайт известный, но, думаю, в розницу они не продают.
Еще как продают. Смотрите ссылку, что я приводил, там есть точки продаж для частных покупателей.
20.02.2007 в 17:13:11
Я запросил, ответили - приезжай, продадим в розницу. Вот я и думаю - подводка стоИт почти 12 лет - не поменять ли? Деньги, вроде бы небольшие:) А с другой стороны - не было бы хуже:( Parigi-то оно Paridi, но не дай Бог............От добра добра не ищут.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.02.2007 в 18:23:15
Oleg.A написал : Их рекламный баннер,слева на этой странице.
Не их, т.е. не Структуры, а Бугатти спа, но прайсы идентичные.
Юбер написал : Я запросил, ответили - приезжай, продадим в розницу.
Структура? Вроде бы, несколько лет уже с физ.лицами не работают.
Oleg.A
Oleg.A
20.02.2007 в 18:43:54
Юбер написал : Вот я и думаю - подводка стоИт почти 12 лет - не поменять ли?
Лучше поменять, т.к 12 лет достаточно большой срок для подводки.
ВТБ! написал : Не их, т.е. не Структуры, а Бугатти спа, но прайсы идентичные.
Думаю,что Бугатти спа, это розничный отдел Структуры. Вы спросите у svoyak5, он должен знать точнее. :)
Beliy
Beliy
20.02.2007 в 20:18:49
Юбер написал : 2 Beliy А почему не внушает доверия ? Кустарщина?
Держал одну в руках: хромирование меди больше похоже на покраску, срез - просто отвратительный, внутри трубка грязная, резиновое уплотнительное кольцо очень тонкое. Но это всё может быть только мне в единичном случае попалось :) И потом уж больно жесткая была, не "очень" удобно будет ставить.
ac_52
ac_52
20.02.2007 в 21:41:24
Oleg.A написал : Думаю,что Бугатти спа, это розничный отдел Структуры. Вы спросите у svoyak5, он должен знать точнее. :)
Мне тоже по телефону ответили "приезжайте". Завтра как раз буду в том районе :)
