MaSeVi
MaSeVi
29.01.2018 в 13:42:15
grgr.fmgl, Ну да, бывает с ЛН: щелкнул клавишу, бац - и фтопку. Купите себе горсточку этих предохранителей да и все...
grgr.fmgl
grgr.fmgl
Челябинск
29.01.2018 в 13:48:12
Так в итоге то что, стеклянные на 2,5А брать или с песком внутри? Они различаются по цене.
MaSeVi
MaSeVi
29.01.2018 в 13:51:00
grgr.fmgl, Да самых простых за глаза...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.01.2018 в 14:02:05
ZooZoo написал: Какие жучки, если сами предохранители (вставки плавкие) стОят копейки
Идти за ними надо, да ещё днём в рабочее время.
Вечный студент
29.01.2018 в 14:11:27
grgr.fmgl написал: стеклянные на 2,5А брать
достаточно
grgr.fmgl
grgr.fmgl
Челябинск
01.02.2018 в 16:15:45
Поставил стеклянный предохранитель на 3А, лампа горит, но вот димер в торшере перестал регулировать яркость. Мог ли он тогда сгореть вместе с лампой и предохранителем, и может ли его неработа быть связана с новым предохранителем?
MaSeVi
MaSeVi
01.02.2018 в 16:21:00
grgr.fmgl написал: Мог ли он тогда сгореть вместе с лампой и предохранителем
Что-то в нём сгорело, раз он до лампы ток пропускает.
grgr.fmgl
grgr.fmgl
Челябинск
01.02.2018 в 16:47:10
Thanks. Жаль.
01.02.2018 в 16:59:58
grgr.fmgl написал: Поставил стеклянный предохранитель на 3А, лампа горит, но вот димер в торшере перестал регулировать яркость. Мог ли он тогда сгореть вместе с лампой и предохранителем, и может ли его неработа быть связана с новым предохранителем?
grgr.fmgl, нет не может. Просто диммер сдох в момент перегорания лампы, возможно из-за того что предохранитель был на 5А. Бывает. Дело еще в том, что в нормальных лампах накаливания есть встроенный предохранитель - один токовод к спирали в стеклянной трубке делается тоньше, и сгорает когда в лампе перегорает спираль и образуется дуга в плазме, которая замыкает тоководы. Китайцы, бывает, делают одинаковые тоководы, так проще, и они не работают как предохранитель. Тогда как правило и АВ вылетает при перегорании лампы.
Диммер возможно починить - как правило дохнет маломощный симистор (спекается кристалл от тока). У нас на радиорынке можно за копейки купить.
Вот такая деталька
grgr.fmgl
grgr.fmgl
Челябинск
01.02.2018 в 17:36:08
Посмотрю на плате. Если найду, может сам заменю.
grgr.fmgl
grgr.fmgl
Челябинск
07.03.2018 в 11:48:11
BV написал: Диммер возможно починить - как правило дохнет маломощный симистор (спекается кристалл от тока). У нас на радиорынке можно за копейки купить.
Стоит на плате "BT137 600.."; к задней стенке не кислый такой в размерах, чуть ли не во всю длину платы, радиатор приделан. На вид синистор целый. Может он быть сгоревшим, но на вид целым?
Да и вообще, три ножки паяльником паяются, чтобы снять его и новый поставить, или такие дела паяльной станцией делаются?
