grgr.fmgl
grgr.fmgl
Челябинск
29.01.2018 в 10:00:10
линк написал: Тип - F-быстрый, T-замедленный Отключающая способность - Стеклянный предохранитель не заменяет фарфоровый того же размера, ибо в фарфоровом есть песок
А моя маркировка на плате "250V -2,5AT" под гнездом предохранителя может означать, что он замедленный? И как определить, какой ставить: стеклянный или песочный? У меня стоял песочный. Но, как правильно сказали: что было у мастера под рукой, - то и поставил.
ZooZoo
ZooZoo
29.01.2018 в 11:07:27
grgr.fmgl написал: какой ставить: стеклянный или песочный?
без разницы
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.01.2018 в 12:59:01
grgr.fmgl, Перед тем, как ставить новый с таким трудом выбранный предохранитель, поставьте жучок. Если не сгорит, то уже предохранитель ставьте, может дело не в нём.
Вечный студент
dokar
dokar
Мадонатор
29.01.2018 в 13:03:55
MrGalaxy написал: grgr.fmgl, Перед тем, как ставить новый с таким трудом выбранный предохранитель, поставьте жучок. Если не сгорит, то уже предохранитель ставьте, может дело не в нём.
MrGalaxy, Жучки тоже надо уметь делать , главное из чего . ;)
Да, ни фига.
grgr.fmgl
grgr.fmgl
Челябинск
29.01.2018 в 13:06:44
MrGalaxy написал: Если не сгорит, то уже предохранитель ставьте, может дело не в нём.
В этом торшере предохранители горят вместе с лампой. Лампа в нем может и сама по себе сгореть. Но если сгорел предохранитель, то это произошло в момент, когда лампа с громким хлопком накрылась (в момент включения)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.01.2018 в 13:10:50
dokar написал: Жучки тоже надо уметь делать , главное из чего
Вообще да, бывает и из скрепок делают. :swoon
Вечный студент
MaSeVi
MaSeVi
29.01.2018 в 13:12:01
grgr.fmgl написал: когда лампа с громким хлопком накрылась
Лампа накаливания?
ZooZoo
ZooZoo
29.01.2018 в 13:19:45
Какие жучки, если сами предохранители (вставки плавкие) стОят копейки ссылка ? :D
dokar
dokar
Мадонатор
29.01.2018 в 13:34:53
ZooZoo написал: Какие жучки, если сами предохранители (вставки плавкие) стОят копейки ссылка ? :D
ZooZoo, Туда ещё допереться надо . А вот мне срочно надо было электрокотел запускать , а насос стоит из-за этой ерунды . Взял ПВС , раздербанил . :p
Да, ни фига.
линк
линк
Кармиэль
29.01.2018 в 13:38:08
Электронику можно проверять на кз без создания кз последовательно с лампой накаливания. Вообще то, в торшере так оно и собранно штатно - если предохранитель сгорел от хлопка лампы а не от повреждения изоляции и реального кз
grgr.fmgl
grgr.fmgl
Челябинск
29.01.2018 в 13:40:26
MaSeVi написал: Лампа накаливания?
Да. Диммер не позволяет энергосберегающие использовать.
