линк
линк
Кармиэль
07.03.2018 в 23:41:02
Под замену. Паяльником
08.03.2018 в 04:32:14
grgr.fmgl написал:
BV написал: Диммер возможно починить - как правило дохнет маломощный симистор (спекается кристалл от тока). У нас на радиорынке можно за копейки купить.
Стоит на плате "BT137 600.."; к задней стенке не кислый такой в размерах, чуть ли не во всю длину платы, радиатор приделан. На вид синистор целый. Может он быть сгоревшим, но на вид целым?
Да и вообще, три ножки паяльником паяются, чтобы снять его и новый поставить, или такие дела паяльной станцией делаются?
grgr.fmgl, http://www.elekont.ru/catalog/tiristory-1844714/bt137-600e.html
grgr.fmgl
grgr.fmgl
Челябинск
08.03.2018 в 14:47:56
А "BT138 600E" подойдет? Купил его, моего не было в наличии. Чем 137 от 138 отличается?
08.03.2018 в 16:25:32
grgr.fmgl написал: А "BT138 600E" подойдет? Купил его, моего не было в наличии. Чем 137 от 138 отличается?
grgr.fmgl, то есть предлагаете нам поискать даташиты, посмотреть, сравнить?
grgr.fmgl
grgr.fmgl
Челябинск
08.03.2018 в 19:51:23
Проще сказать: "не знаю". И вопросов у меня нет. Зачем так нервничать.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.03.2018 в 21:08:53
grgr.fmgl, в гугле забанили? https://static.chipdip.ru/lib/141/DOC000141335.pdf
Вечный студент
grgr.fmgl
grgr.fmgl
Челябинск
09.03.2018 в 13:43:30
Выпаял с горем пополам. Запаял с горем пополам. Заработало :) Правда зудит зараза весьма громко. Так что проще все равно держать его всегда открытым на полную катушку, либо полностью закрытым (света нет совсем). Тогда не зудит. Аминь.
09.03.2018 в 14:29:32
grgr.fmgl написал: Правда зудит зараза весьма громко.
индуктивность пропитать лаком, эпоксидкой
grgr.fmgl
grgr.fmgl
Челябинск
09.03.2018 в 15:09:04
А он и с новья зудел. Итальянский, надо сказать, торшер, очень дорогой. Если корпус снять, зудит весьма громко. В собранном состоянии поменьше шума, но в абсолютной тишине, вечером, все равно слышно, и я на максимуме диммер держал.
grgr.fmgl
grgr.fmgl
Челябинск
09.03.2018 в 15:27:00
BV написал: индуктивность пропитать лаком, эпоксидкой
Сейчас посмотрел в ближайшем магазе, куча разных лаков для печатных плат в маленьких бутылечках. А что пропитывать? Всю плату или контакты симистора? Там на плате еще катушка есть. Займусь ради опыта. Делать все равно нечего.
09.03.2018 в 15:30:55
grgr.fmgl написал:
grgr.fmgl, я же написал индуктивность - катушка
