grgr.fmgl
grgr.fmgl
Челябинск
27.01.2018 в 17:29:25
торшера с диммером? На плате под гнездом для предохранителя вижу надпись: 250V -2,5AT. Может ли "2,5AT" означать 2,5 Ампер? В то же время там стоял замененный ранее мастером предохранитель на 5 ампер с маркировкой T5AH250V. Так какой брать сейчас взамен сгоревшему: на 2,5 или на 5 ампер?
MaSeVi
MaSeVi
27.01.2018 в 17:32:12
grgr.fmgl написал: Так какой брать сейчас взамен сгоревшему: на 2,5 или на 5 ампер?
Ближайший номинал
grgr.fmgl
grgr.fmgl
Челябинск
27.01.2018 в 17:56:17
Я ничего не понял из вашего ответа.
MaSeVi
MaSeVi
27.01.2018 в 18:01:24
Предохранитель А такой ответ?)))
grgr.fmgl
grgr.fmgl
Челябинск
27.01.2018 в 18:07:06
Так яснее. Thanks.
MaSeVi
MaSeVi
27.01.2018 в 18:07:55
grgr.fmgl, Welcome...
sergey_sav
sergey_sav
28.01.2018 в 20:48:40
Автору. Если "родной" номинал 2,5А, то зачем ориентироваться на тот,что мастер ставил? Может у него другого с собой не было?
линк
линк
Кармиэль
28.01.2018 в 21:30:31
Кроме номинала есть еще параметры -
Тип - F-быстрый, T-замедленный
Отключающая способность - Стеклянный предохранитель не заменяет фарфоровый того же размера, ибо в фарфоровом есть песок
MaSeVi
MaSeVi
28.01.2018 в 21:33:01
линк написал: фарфоровом есть песок
Т.е. у фарфорового ОС выше?
линк
линк
Кармиэль
28.01.2018 в 22:20:02
У стеклянных от 35А (при номиналах до нескольких А) до 10*In (при номиналах от нескольких А до 10А), у фарфоровых 1500А
MaSeVi
MaSeVi
28.01.2018 в 22:23:37
линк написал: у фарфоровых 1500А
Спасибо за полезную информацию!...
